Rensning af af ATMOS
EKP
16
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
Hej.
Hvor skal man kunne "komme til" for at rense og servicere en ATMOS 50Kw? Leger lidt med placeringen af den på tegningen af mit nye fyrrum.
Hvilke muligheder har jeg for placeringen af røgrøret (bagpå/på den ene side/ begge sider??)
Venligst Emil
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Rensning af af ATMOS
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg tilgår min Atmos fra siden når jeg gør røgkassen ren bagpå. Det foregår lodret ned i kassen via den øverste renselåge, røgrøret gør det vanskeligt at komme til direkte bagfra men det er også ligegyldigt. Derudover er der en renselåge nederst i røgkassen, hvor åbningen vender bagud, den kan også sagtens nås fra siden, og så er der røgsugeren, men den gør jeg kun ren et par gange i løbet af vinteren.
Forfra giver det sig selv da der jo selvfølgelig skal være plads til at stoppe brænde i kedlen. Så hvis du har 1 meter friplads til siden i den ene af siderne er det ok. Det smarte med en Atmos er at det er med rørsuger. Mit fyrkammer rører jeg aldrig ved og sekundær kammeret gør jeg "grovrent" ved at skrabe det løse aske ud. Så tænder jeg sugeren og så bruger jeg min kompressor med et langt pusterør på. Når der pustes ind i sekundær kammeret og efterfølgende ned i røgkassen bagpå med sugeren tændt forsvinder at støvet ud i skorstenen hvor jeg støvsuger det væk fra bunden af skorstenen via renselågen. Det tager max 5 min og i modsætning til en børste så fjerner pusterøret alt støv fra kedlens indvendige dele.
/John
EKP
16
Indlæg af EKP »
Det lyder ret fint. Vil det sige at det er problemfrit hvis jeg har den ene langside helt fri mens den anden side står op muren (så tæt den nu må!). Bagved står skorstenen og forfra er den selvfølgelig også helt fri.
Emil
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja, det vil fungere fint
/John
