Store klumper i aksen
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
chri664a
Tilmeldt: 19 dec 2006 19:20
Mit fyr: PH 12 Fra PH-energy
Areal: 143
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 5
Indlæg af chri664a »
Jeg har de sidste gange jeg har tømt aske haft store hårde klumper i asken. Klumpen sad fast i brændrøret i fyret og måtte lirkes ud. Klumperne er så hårde at man ikke umiddelbart kan slå dem i stykker i brændrøret med en ildrager.
Jeg har ikke tidligere oplevet at der dannes sådanne klumper. Jeg har dog kun lidt under 1 års erfaring med træpillefyr og har netop købt 2 ton piller fra Stampemøllen.dk.
Er der nogen der har et bud på, hvorfor der dannes sådanne klumper. Skyldes det dårlige piller eller noget andet?
[img]http://svenstrupsoft.dk/askeklump.jpg[/img]
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
det kan være urenheder i pillerne....
lufthuller i din herd der er lukkede osv...
hvilket fyr har du?
chri664a
Areal: 143
Årligt forbrug: 5
Jeg har et PH12 fra PH-Energy http://www.ph-energy.dk/generelt.htm
Hvad er lufthuller i min herd???
Det pudsige er, at det netop er kommet ved skift til piller fra Stampemøllen, men de vifter med en fin teknisk rapport mv. på deres hjemmeside og hører heller ikke til de billigste!
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc »
Jeg vil mene, hvis du købte piller hos din tidligere forhandler, og du var tilfreds. Så køb der igen.
Det er ikke altid dyrest der er bedst. Men de dyre piller henvender sig måske generelt til de sarte pillebrændere. Sådan en ph fætter burde da uden problemer kunne køre med lidt af hvert...
Køb der hvor du er tilfreds med servicen og kvaliteten. Så kan de vifte med hvad de vil på stampemøllen.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Klumpen er tydeligvis en slaggeklump.
Fjern den, gem den evt. kør videre som om intet var hændt, vær dog opmærksom på yderligere klumper.
Det kan sagtens være urenheder i de nye piller eller en ikke helt rengjort kedel, som Thy skrev tjek luftindblæsningshullerne der hvor forbrændingen foregår ( herden).
Tag gerne nogle digi-foto det er vi glade for at se på og komme med kommentar til.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
greven
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:12
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Melby
Re: Store klumper i aksen
Indlæg af greven »
Hejsan!
Har selv haft PH13-300 som er bygget op på samme måde. Er det lang tid siden du har haft brænderrøret ude og bore lufthullerne op?? Skal gøres 1 pr sæsong.
Du kan også tjekke din snegl om spidsen er brændt væk det giver også problemer. Vi skiftede snegl på vores fyr der var brændt 5 cm væk. Det gør at pillerne ikke kommer langt nok frem i røret hvor lufthullerne er.
Du er velkommen til og skrive til mig jeg har rodet meget med mit.
Har skiftet nu til baxi satme nemt :D
MVH Jacob
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Det er ikke træpillerne fra Stampemøllen, da det er rent træ de bruger.
Nok nogle af de bedste træpiller man kan købe i dag, de laver dem af
affald fra deres træproduktion af træpaller.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
J.P. ;
Alle pilleproducenter påstår vel de laver deres piller af rent træ - og jeg vil da umiddelbart mene det MÅ være slagger fra træet - hvor skulle det ellers komme fra - da i ikke iblander kridt og lignende som os kornbrændere. Jeg troede faktisk ikke der var problemer med piller overhovedet - og når du nu siger det ikke er pillerne - hvad vil du så mene det er ?? Grunden til jeg spørger er, at jeg vil bruge den dyre pille-løsning i en uge hvor jeg skal på ferie - og så regner jeg DÆLEME ikke med at komme hjem til et slukket fyr, stoppet pga de samme slagger som jeg får med mit billige korn :-)
Fyrteknik
Hej Mr.X
Slagger kommer fra asken, og nok fordi at forbrændingen ikke er optimal.
Det kan være at fyret køre med forkert luft i forhold til brændsel og
dermed opstår der forkert forbrænding og asken opnår så høje grader at
det bliver til slagger.
Jan Pihl
Tilbage til "Træpiller Generelt"
