Farve på kedelplader?
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Mikkel
Tilmeldt: 03 feb 2010 19:47
Mit fyr: Twinheat CPI12
Areal: 138m2
Fremviser gerne i postnummer: 8653
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af Mikkel »
Hej.
Hvordan bør farven være i kedlen?
Da vi overtog huset for ca 2 mdr siden var kedlen lidt rusten, sansynligvis pga. for lav retur temp. ( er hævet til ca. 65 grader)
Efter ca 2 mdr drift er kedlen nærmest sort glaseret indvendig. Brændrøret derimod er grålig.
De tidligere ejerere kørte med Flexheat piller. Vi har forsøgt med piller fra Overgård gods.
Hvordan ser andres kedel ud?
Hvordan drosler man fyret ned så den ikke kører så meget pause?
Data:
CPI 12 (kører på forprog. træpille program m. iltstyring til)
138 m2 hus
110 l. VVB
Gulvvarme i badeværelse.
Forbrug ca. 16 kg/dag Svenske piller fra Overgård gods.
Håber på nogle gode råd midt i alle påske frokosterne.
På forhånd tak
Mikkel
tvivleren
16
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Farve på kedelplader?
Indlæg af tvivleren »
har du lyst kan du jo komme ud og se hvordan en woody ser ud indvendig :great:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Noget er ihvertfald galt. Kedlen skal være mørk grå/brunlig for optimal forbrænding.
Er den glaseret med sort tjære, for den alt alt for meget brændsel, undrer mig at iltstyringen ikke har justeret bedre ind. Dog kan meget pausefyring også være medvirkende til problemet med sod, pausefyring skal undgåes.
Vi må nok ha en cpi12-kyndig på banen ang. dine indstillinger. :great:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
frits
Tilmeldt: 16 apr 2010 10:18
Mit fyr: overdahl miniflex
Areal: 166
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: kommer
Geografisk sted: højslev
Indlæg af frits »
en gammel cpi 12 mand du skal prøve og se om der ikke er huld kedlen jegh har fået skifte 4 kedler på den jeg havde det lyder lidt som det din gøre ryg det lidt
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
