Solvarme "low flow" vs "high flow"
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jmr
Tilmeldt: 07 mar 2010 15:45
Indlæg af jmr »
Jeg har mulighed for at sætte min solfanger lavere end akkumolerings tanken.
Dette skulle give en mulighed for at fjerne pumpestationen, dette virker men hvor godt og hvad er udbyttet
Er der nogen der har erfaring med low flow systemer
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Solvarme "low flow" vs "high flow"
Indlæg af H.S »
Ved den opstilling vil væsken blive flyttet i det tempo som det bliver opvarmet i solfanger
det vil virke ganske udmærket og være styret af vægtfylden (temperatur forskellen).
Hvis du vil beholde pumpen vil jeg gå efter en styring der regulerer flowet efter Delta T
lidt på samme måde som der automatisk vil ske ved den opstilling du vil prøve
Henrik Schack
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg har før lavet en del selvcirkulernde solvarmeanlæg.
De er simpelthen de billigste og det mest sikre, der kan laves.
Der er ingen pumpe og ingen styring til den.
Der er ikke ret meget, der kan gå i stykker på sådan et anlæg.
Og man mister aldrig varmekalorier, for en baglæns cirkulation kan ikke opstå, når varmen først er gået op i v.v.beholderen, så vil den aldrig find på selv at gå ned i fangerne.
Som man risikerer, når beholderen ligger under solfangerne.
Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
