Hvorfor ikke styre returvarmen
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jmr
Tilmeldt: 07 mar 2010 15:45
Indlæg af jmr »
Jeg var ude for at montere et "katalog" solvarme system da jeg så at der var både gulvarme og radiatorvarme i huset. Dette giver en lille udfordring til instalationen da hele gulvarme systemet var styret med en termostat, men systemet fungerede perfect.
Stuen, køkkenet, gangen, vaskerummet, WC'et... etc alt havde en perfekt tempratur.
Hemmilighede var meget simpel en styring med en pumpe og en shuntventil som bestemte hvad returvarmen til oljefyret skulle være.
Hvad sker der hvis jeg laver dette system til hele mit hus og kun sætter returvarmen til 20 grader eller lavere.
Er der nogen der har erfaring
Hvad sker der med mit olie forbrug da solvarmen er for kold
Dette er jo perfekt til solvarme systemer fordi nu skal der ikke bruges nogen styring til differancen af retur og akkumolerings tank returen er fastlåst med en simpel 3ways termostat.
Solvarmesystemer kører når tanken er over x over 20 grader.
Fungerer dette?????????????????????????
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Hvorfor ikke styre returvarmen
Indlæg af pelle »
Jeg har også været ved at se på om returen kan komme ned på 20 grader. Det er lidt træls solvarmen ikke vil gå igang ved de lavere temp. Min retur fra hus er på 35 grader. Har kikket på dette her. Men, det er jo til gas kedel.
http://www.dgc.dk/publikationer/vejl/37.pdf
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 »
Ved godt det er et større arbejde....
Kunne man foretille sig at tage returen fra huset, køre en tur i gulvene, inden den kommer ud til fyret..???
Min retur er ca. 28-35 grader, når den kommer fra huset. Hvis den nu lige løb en tur under stue gulvet, inden det røg ud i akku-tanken, ville temp da falde gevaldigt..!
Blot en tanke.!
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Har tænkt det samme. :)
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Der er selvfølgelig lidt arbejd i det.... men står faktisk og skal støbe gulv i spisestuen inden for et par år og valget står lidt mellem at lave sandlager eller retur i gulvet.
Man kunne måske også have en lille blæser i sine radiatore, så de blev kølet noget mere og dermed koldere retur..???
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Jeg har en termostat shunt til centralvarmen. Har kun gulvarme i badeværelser.
Shunten styres af fremløbstemperaturen
Det vil sige at jeg blander returvand i fremløb til huset.
Er temp for høj, reduceres tilgangen fra fyret, og mængden af returvand øges.
Fyret er typisk på 65 grader, fremløb på 45 og retur på 35.
Det fungere fint for mig.
Jeg har også en 1200l buffertank.
Såfremt at returvandet til fyret er koldere en det der er i buffertanken, køres returvandet ind i bunden af buffertanken, og det varmere vand returnerer til fyret.
Er vandet i bunden af varmtvandsbeholderen kun 18 grader, ja så kører solvarmen så snart der er overskud. Har set den aktiv allerede ved 25 grader.
Walder :oops:
