settemperatur 70 gr. ????? 76 gr.
kmathiesen
Tilmeldt: 11 feb 2008 12:31
Senest aktiv: 29 sep 2011 13:11
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 225
Brændsel: barlinek træpiller
Årligt forbrug: 5,0
Geografisk sted: Vrigsted
Indlæg af kmathiesen »
Hej.
kører med 70gr. i settemp.(fremløb) Har et par gange oplevet at Baxi´en stadig buldrer løs selvom temperaturen er både 74-76 gr, erdet normalt ? Har om morgenen observeret at den godt kan kørelænge på 66-68 gr. Renser cirka hveruge og har kørt upåklageligt hele vinteren ( Thy indstillinger ) mvh Kim :roll:
Senest aktiv: i dag 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: settemperatur 70 gr. ????? 76 gr.
Indlæg af thy »
helt normalt om morgnen er der nok nogle der bader....
74-76 tja tyder på du godt kan sænke lav med 0,1sek de 76 er jo pausefyring eller lige ved...
kmathiesen
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 225
Årligt forbrug: 5,0
Hej, der er altså ikke noget i vejen med fyret kan jeg forstå ?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
nemlig ja..
den justerer bare efter forbrug...
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Senest aktiv: 27 jan 2016 21:46
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
I min brugsanvisning står der at fyret slukker når temperaturen når 6 grader over SET temperaturen.
Jeg har min stående på 65 grader og fyret stopper ved 71 grader.
Min termiske shunt sikre at returen ikke er under 60 grader.
Det fungerer fint.
Mit største forbrug i vinters var 36kg på et døgn - og mit fyrrum står 6 meter fra selve huset, så der er nogen spildvarme.
Walder :oops:
