Endelig solvarme !!
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Hr.Hansen
16
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Endelig solvarme !!
Indlæg af Hr.Hansen »
Endelig fik jeg købt et sæt, og sørme også installeret det på et par dage. icon_cheesygrin.gif
Men men men, nu har jeg et enkelt lille spørgsmål.
Styringen kan styre en ekstra pumpe, som er beregnet til at starte en ekstra pumpe hvis beholderen når over en given temperatur, for at undgå kogning. Så langt så godt.
Jeg har så også købt en TG termostat, som kan starte pumpen hvis toppen af beholderen bliver under en bestemt værdi. Og på den måde trække vand fra fyret, som bliver startet af samme termostat. Hvis solen nu ikke har lavet nok den dag.
Hvordan får man de to ting til at spille sammen, når de skal gå til samme pumpe ?
De kommer aldrig til at give signal samtidigt.
Det er den sidste lille finesse jeg mangler, så køre det hele automatisk. (forhåbenligt)
Mvh Thomas Hansen
