Tm 3006 vers 7.98 viadrus stoker
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Hej har som sagt lavet en fin stoker med tm 3006 styring
har så fået opdateret den til ver 7.98 nu har jeg simpelhen alt hvad man kan putte i en styring
har også fået sat udgang til 9 polet stik så nu skal jeg lige have lavet et nulmodem kabel så er biomanager oppe og kører
Andre her der kører med vers 7.98 lånte nogle instillinger fra en anden bruger "Flunk" og det kører sådan set meget fint
men den står pt på mellem 1-6% ydelse temp på 61.5-62.5
Vil gerne have den til at kører længere oppe i ydelse, men det er slet ikke sikker det er muligt
Kører med ren træpiller nu
Hvilke tal er proportinale med hinnanden
hvis man halvere pulsen på brændsel hvor meget skal man så formindske pausen
for halvere man begge får den vel samme brændsel
Temp instilling.
Drift 62
Min 40
Tid før stop 25m
Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 7.5%
Max o2 19%
Tid før stop 25m
Drift instilling.
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 20.0s
Rensnings tid 3t
Rensnings akt. 60s
Pause under 8%
Tid under 20m
Pause instilling.
Genstart 40%
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 200s
Efterløb 10s
<-- Service menu -->
Operation menu
Blower time 0.4s
Blower min. 6%
Follow blower JA
Min puls time 1.0s
Min o2 f/puls 3%
Pause menu
Blower pause 40%
Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% run 7.5%
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA
Preformance regulator
Prop. band 18%
Samplings time 10s
Integral time 150s
Derivative time 450s
Integral part start 25%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%
Oxygen regulator
Prop. band 25%
Samplings time 20s
Integral time 170s
Derivative time 0s
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower graf
10 5.5 %
20 6.4 %
30 7.7 %
40 9.3 %
50 11.4 %
60 15.9 %
70 20.4 %
80 26.1 %
90 42.0 %
100 65.0 %
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Tm 3006 vers 7.98 viadrus stoker
Indlæg af Flunk »
Det har tidligere været diskuteret om "Folow Blower" skal være ja eller nej.
Det er vist forskelligt fra fabrikat til fabrikat, så alt efter hvordan din er koblet op skal du måske køre med follow blower - Nej !!
Prøv at reducere driftspulsen 25 % og lad driftspausen stå.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Som dine indstillinger er går den i pause under 8% i 20 min.
Hvordan kan den så køre med ydelse på mellem 1 og 6 % ??
Flunk
Indlæg af Flunk »
Det kan være din blowergraf slet ikke passer til din blæser.
Har du prøvet at halvere værdierne i blowergrafen?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Måske din gearing fra motor til fremføringssnegl er forkert, altså sneglen giver for meget pr omgang.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
har lige sat blower grafen ned med 50% over hele linien, samt snegl tid ned med 25% til 7.5s
nu ser det ud til den kører lidt højere oppe i ydelse % så nu ser vi lige om den holder sig over 10% ydelse
Blæseren kører ikke meget
ser heller ikke ud til den bruger nævne værdig brændsel
så alt i alt tegner det godt
Flunk
Indlæg af Flunk »
Efter nærmere eftertanke tror jeg det er gearingen til din indfødningssnegl der er for høj.
Hvis den kan give nok piller ved 10% ydelse kører sneglen vist for hurtigt rundt.
Eller også bruger du bare ikke varme overhovedet.
Hvordan undgår du at den går i pause når den kører så lavt i drift%?
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Jamen den går ikke i pause den går ned på 1% ydelse når så varmen er er nede omkring 62,5 begynder den at finde sit set punkt 62 grader kører ca 1,5 grad over 1,5 grader under. får biomanger op og kører i weekenden så skulle der gerne komme nogle grafer
vers 7,98 jeg kører med er den sidst nye direkte fra techno matic i Hornum
måske det har noget med det at gøre
tror måske det er noget med den ikke kommer de grader over setpunkt der skal til for at gå i pause
mener det er 6 grader eller noget den skal over for at gå i pause fyring
men skal da nok lige tjecke mine indstillinger
Noget specielt jeg skal kigge efter
Ja tror også min snegl giver det den skal, dog vil jeg gerne have den giver lidt ekstra for at undgå bålet brænder for langt inde i røret "stokeren"
har ikke problemer med tilbage brand ved føleren til udløs af vand er temp ca 35grader
Der sidder automatisk fremføring hvis røret bliver for varm 85 grader. samt indikering af dette med varm stoker rør. Dette er ikke sket endnu. Heller ikke da den gik ud pga manglene piller
Flunk
Indlæg af Flunk »
Klippet fra dine driftsindstillinger:
Pause under 8%
Tid under 20m
Ved drifts% under 8% i 20 min går den i pause
Sådan fungerer det på min.
Det kan godt være at pause kun startes hvis temp er x grader over setpunkt, men har ikke kunnet finde det i styringsbeskrivelsen
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Syntes jeg læste det et sted
men min står heller ikke på 1 % ret lang tid
den forsøger sig lidt engang i mellem for lige at finde ud af om nu også det er rigtigt den skal kører der nede
så kører den lige lidt på 10%, måske det er en feauture de har lavet lige inden den går i pause for at sikre det om det nu også er det den skal
