Røranlæg størelse
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Keld
16
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Røranlæg størelse
Indlæg af Keld »
Jeg skal til at bestille et rørsolfanger hos Q pro. jeg er lidt i tvivl vilken størelse jeg skal vælge, er lun på 90 rør med 500 liters VVB og varmevæksler til centralanlæget. samtidigt bliver der opsat en KSM 275-18 FX stoker der skal køre på flis.
? 1 Skal jeg tilvælge en akumuleringstank og gå ned på en 300 liters VVB.
jeg ved godt der måske ikke er den store økonomiske gevinst i et solvarmeanlæg men det er også for at kunne lukke stokeren helt om sommeren
Bo Andersen
Tilmeldt: 01 dec 2007 23:42
Mit fyr: KL15 Stoker
Areal: 207 + 400L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Re: Røranlæg størelse
Indlæg af Bo Andersen »
Hej.
Hvor mange er i i hustanden ?
Jeg har selv 60rør og 300l beholder, og når den er pisket op på ca. 70 grader, så har vi 4 (2 voskne + 2 børn) varmt vand til min. 2-3 dage uden sol ved badning begge dage.
Derfor passer 90 rør og 500l måske OK sammen. Men det virker som lidt overkill !?
Yderligere kunne der være en fordel i at dele beholderen i 2x250l, der er ikke noget ved at ha´500l fis-lunkent vand.
Det er bedre at sikre en lille beholder på 60 grader end en stor på 30grader. (Varmeindholdet er det samme !!)
Og nej, hvis du fyrer med flis kan det sikkert aldrig betale sig ind igen.....
Har dog selv solvarme netop for at slukke stokeren om sommeren, hvis det holder stik, så slukkes fyret 1.Maj (Eller 2.Maj når jeg er ædru igen ;-)
-Bo Andersen-
Keld
16
Indlæg af Keld »
tAK FOR RESPONS. Undskylder det sene svar, jeg har også overvejet 300 liters VVB og en akumuleringstank til overskudsvarmen, evt.en ombygget 2000 liters olietank, men mit problem er at tanken skal så være i værkstedet sammen med stokeren. Det giver nogle lange føringsveje for rørene og yderligere 1 pumpe.
