Solvarme+pillefyr diagram
Onkel-Jens
Tilmeldt: 04 apr 2010 21:01
Senest aktiv: 21 feb 2015 17:57
Mit fyr: OPOP H418 ( Woody)
Areal: 140+32
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Dagligt forbrug: 17-20 kg.
Årligt forbrug: 4,7T
Geografisk sted: Valsted
Indlæg af Onkel-Jens »
Som ny bruger her på forummet, kunne jeg godt tænke mig lidt "feed back" på mit diagram af mit kommende centralvarmeanlæg, selv er jeg lidt i tvivl omkring ventil V2 ved vinterkørsel, måske der skal en termostat på eller...?
ris og ros modtages gerne, evt ændringer eller tilføjelser.
Mvh. Jens :roll:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Solvarme+pillefyr diagram
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Onkel Jens
Jeg synes, du skal montere en KP 77 termostat det pågældende sted.
Og så skal du montere en pumpe på fremløbet ned til gulvvarmen og håndklædetørreren,
ellers vil du ikke få varme til gulvet.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
1. Det er sku en flot tegning! :great:
Som Ernst siger samt flytte trevejs ventil ned på retur
hvor den vil sidde mere kold
samt kontraventil ned på den anden side af eks. beholderen
så overtryk kan komme der ned :great:
Henrik Schack
Jan_Al
16
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 24 aug 2025 17:15
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Indlæg af Jan_Al »
Sikkert bare en tegnefejl, men termometer og føler til shuntventilen skal flyttes ind mellem T-stykket og kedlen.
MvH
Jan
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 36 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Flot tegning. :)
Trykeks og sikkerhedsventil på solvarmen skal sidde mellem solfangere og kontraventil.
mvh
Pelle
Onkel-Jens
Areal: 140+32
Hej allesammen
Tak for svarene, jeg har desværre ikke kunnet deltage i snakken gennem dagen, da min datter fyldte rund idag (10 år) og det skulle jo lige passes.
Jeg har uploaded et nyt diagram, med de ændringer som i er kommet med, så nu er jeg lidt spændt.
Med hensyn til pumpen ned mod gulvvarmen, som Ernst foreslog har jeg ikke tegnet på da jeg mener at den der sidder i shunten ( komplet gulvvarmeshunt ) vil være nok, men ret mig hvis jeg tager fejl ( Alt det her er jo nyt for mig )
Mht. til selve solvarmedelen, bliver det en færdigpakke, så jeg regner med at det er stykket sammen i den rigtige rækkefølge, men derfor er det jo rart at vide alligevel, hvordan det virker.
