Woody
johan
Tilmeldt: 04 apr 2010 15:20
Mit fyr: woody comfort 16 kw
Areal: 150m2 +40m2
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Årligt forbrug: Forventet 4-5 Tons
Geografisk sted: Salling
Woody
Indlæg af johan »
Hej.
Jeg er ny bruger, ved næsten intet om pillefyr og stokeranlæg.
men har set mig varm på Woody comfort.
Kører det eller er det noget møg,har ikke set nogen indlæg fra tilfredse brugere,
men man hører jo også mest fra dem der har dårlige erfaringer.
Vil dog gerne høre fra nogle med positive erfaringer. :shock:
tvivleren
16
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Woody
Indlæg af tvivleren »
hej du mangler de tilfredse brugere.
jeg er lige her, jeg fik mit sat op i efteråret og har kørt uden fejl siden det blev startet op.
det er nemt at gøre rent og når det er gjort er røgtemp temmelig lav, den er nok lige i underkant, så jeg renser det ikke så godt hver gang.
altså det kører bare, jeg tror de andre leger med det,det er det vi andre kan læse om og tror det er fejl på anlæg.
det kræver at du ikke køber piller med for meget smuld i, man skal holde øje med at det kører hver dag pga. smuld og ikke tro at du bare kan tage på ferie uden eftersyn
tvivleren
16
Areal: 140 fra 42
Re: Woody
jeg kan se du er fra salling, kommer du forbi kan du jo kigge ind
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Woody
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Siden Scotte/Woody/Boink er det mest solgte pillefyr i Danmark (i følge producenten), så kan det vel ikke være helt skidt...
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Woody
Indlæg af paw »
NBE har nok tænkt, hellere lidt billigere, og sælge en masse, end dyrt og sælge få. Men kvali er det, ingen lever ret længe hvis de sælger noget l..., takket være forums som dette. For meget eller forkert pillen i styring, er som regel der hvor det går galt, fordi der er så mange muligheder til at lave næsten alt det du vil, urstyring, vamtvandspriorteing, osv, osv.
Smuld i piller, skal være rigtig meget smuld for at det ikke kan køre, tror også det er blevet blæst mere op end godt er, jeg har haft meget smuld i piller, men den er aldrig gået i stå, den er bare steget i %- kw og kørt videre.
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Re: Woody
Indlæg af rappe »
Har heller ikke haft problemer med min woody og er der noget jeg har været i tvivl om,har jeg fundet svaret her eller fået hjælp her..
Mvh Rappe
johan
Areal: 150m2 +40m2
Re: Woody
Indlæg af johan »
Tak for tilbagemeldingerne,tror sgu jeg køber et woody comfort 16kw.
Har fået et tilbud fra Andresens Bioenergi, er der nogen der har erfaring med dem.
paw
Areal: 80
Re: Woody
Indlæg af paw »
Den bliver du tilfreds med :great:
Andresens Bioenergi, kender jeg ikke, men så hudt jeg hvisker er der et service besøg med i tilbudet, så er det nok ikke helt galt.
johan
Areal: 150m2 +40m2
Re: Woody
Indlæg af johan »
Tak til alle der har svaret på mine indlæg.
Woody comfort fyret er lige bestilt,skulle komme i denne uge,
med lidt held onsdag men helt sikkert senest fredag.
Weekenden kommer helt sikkert til at foregå i fyrrummet.
topgun
16
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Re: Woody
Indlæg af topgun »
Tillykke med den. Bestilte selv en scotte i Fredags, skulle komme i morgen. Jeg har så en større ombygning i fyrrumet der skal laves først. Så lever selv derude i øjeblikket :)
Michael Pedersen
Mit Fyr
Tilbage til "Woody Pillefyr"
