kan man fyre med flis i en underforbrændings kedel
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej
er der nogen her inde som har prøvet at fyre med flis i en underforbrændings kedel .. kan man fyre med det .. fylde lidt alm. brænde på og skovle noget flis ind oven på .. nogen ved om det virker????
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: kan man fyre med flis i en underforbrændings kedel
Indlæg af pelle »
Det kan man godt.. Virker udmærket.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Du kan nok ikke fyre med ren flis,da det brænder ned i en kerne midt i kedlen,det rundt ved siderne bliver stående.
Du kan gøre det at du først smider lidt brænde i bunden,herefter et godt lag flis,lidt brænde igen osv. sådan at du blander det hele vejen op i brændkammeret,så undgår du de lodrette flisvægge.
Alt efter hvor grov dit flis er,kan det være en fordel hvis brændet ligger lidt på kryds og tværs,de fleste huller skal nok blive fyldt med flis,men prøv at eksperimentere med den fremgangsmåde.
Hvis dit brænde og flis er godt tørt,vil du opdage at din keddel nok aldrig har været oppe på fuld ydeevne,men det kommer den så nu med den blanding.
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
Smed lige lidt "flis" på fyret idag. Flisen var rester fra alt save/kløve arbejdet til næste vinter.
Jeg skal hilse og sige det bliver pænt varmt!!!!
Bemærk dog i manualen til min atmos kedel står der man ikke må fyre med udelukkende affaldstræ/andet-som-brænder-godt, jeg tror det er fordi den simpelthen bliver for varm. Så det bør nok undersøges først
Albert
Indlæg af Albert »
Så længe der er vand nok på anlæget,og din pumpe kører som den skal,behøver du ikke være bekymret for temperaturen i kedlen.
Den med affaldstræet skal nok ses i relation til miljøreglerne på området.
