Tilbagebrænding
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
KBC
Tilmeldt: 17 feb 2010 21:34
Tilbagebrænding
Indlæg af KBC »
Hej alle kloge hoveder.
Jeg har et lille spørgsmål jeg ville håbe i kunne svare mig på. Jeg har en Pellx P21 fra 2008, hvor den lige lavet en tilbage tilbagebrænding, så triacenhed og højst tænkeligt også styrekortet er stået af. Er der nogle der kan give mig en forklaring på hvorfor dette er sket?? :shock: og evt. er det noget man kan køre over en garanti..?
jeg har så overvejet at købe en styring fra pb20 som denne: http://www.pillestoker.dk/shop/ombygnin ... -235p.html Er der nogle der har nogle erfaringer med den type.?
Pellx Kriger
Tilmeldt: 22 feb 2009 21:47
Mit fyr: Pellx p21 monteret på sime solida 4
Areal: 127 beboelse
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 25 kg
Årligt forbrug: ca 4-6T
Geografisk sted: Bor på en ø kaldet Als
Re: Tilbagebrænding
Indlæg af Pellx Kriger »
Hej det er 3 mugligheder.
1. tilbageslag i skorsten pga dårlig plasering eller store træer så den puster i stedet for at trække.
2. Overfyldt faldrør pga forkert indstilling.
3. Strømsvigt og dårlig træk fra skorsten kan også være en årsag. Da brænderen altid bruger en nedkølings fase.
Jeg undrer mig lidt over at du ikke har styringen hængende på vægen da min er fra 2006 og er med løs styring.
Mvh pellx kriger
Tilbage til "Pellx Pillefyr"
