jeg har koblet min cirkulationspumpe over styringen (Scotte 6,14) problemet er at den slukker for pumpen når fyret går ud pga varmeoverskud. Hvordan kan jeg ændre dette så den ikke slukker pumpen.
mvh
DanielUr
Cirkulationspumpe via styring
- 18
- Tilmeldt: 18 jan 2007 18:14
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Brønderslev
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Cirkulationspumpe via styring
Er den sluttet på den rigtige udgang, og udgangen aktiveret? Derefter skal det vel bare indtastet ved, hvilke temp du vil ha pumpen til at starte/stoppe. Husk pumpen kører altid når fyret kører.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Pumpestoptemperaturen sættes i menuen Temperatur under 'Pumpestop'.
