Tm 3006 grafer biomanager
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Hej her er lige lidt grafer fra mit stokerfyr på viadrus kedelen
nogle der ved hvordan man får kedel temp på som en af de målte enheder
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Tm 3006 grafer biomanager
Indlæg af Flunk »
Trytk på teksten vandtemp yderst til højre, så skulle den komme.
Her kan tænde og slukke for de forskellige ting der vises på grafen.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
sjovt nok du siger det
har sku først set den står der nu
Sku øjnene man bliver blind på først
nogle ideer til at ydelsen bliver mere stabil uden at svinge så meget
har overvejet og sænke p faktoren samt i faktoren i opsætningen
så skulle den vel reagere mindre på udsving
eller har du andre muligheder flunk nu har du jo rodet noget med din
har overvejet og lave en justering vha zigler nicholos metoden mener det staves sådan
det brugte vi meget da jeg var automatik mekaniker
for der er vel ikke en autotunings fuktion på tm3006
Flunk
Indlæg af Flunk »
Min ydelse svinger meget, og det må den godt.
Tricket er at temperaturen ikke må svinge.
Min ligger inden for +/- 0,2 grader, medmindre jeg åbner for flere radiatorer på samme tid.
Så kan den godt svinge 2-3 grader.
