Raps.
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
tom79
Tilmeldt: 01 dec 2009 18:36
Mit fyr: SK 212L
Areal: 198 + 220 Værksted
Brændsel: Piller, korn m.m
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: St.Brøndum Nordjylland
Raps.
Indlæg af tom79 »
Er raps vær at røre ved til stokeren, naboen kom lige op og sagde jeg kunne få ca 2 tons gratis der havde været fugtige da de kørte den ind sidste år, men var tørre nu men kunne ikke sælges pga lidt skimmel/mug og lidt klumper, det det noget der er vær at hente og blande i pillerne eller kornet
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: Raps.
Indlæg af Ulrik »
Om det er værd at hente gratis? :)
Brændværdien er højere end træpiller, giver noget aske og sikkert også slagge.
Men det gør korn jo også. Så der skal nok lidt kridt i.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Raps.
Indlæg af Flunk »
Pas på at bruge andedrætsværn når du fylder på da skimmel er ret giftigt/ubehageligt.
Ellers en god ide da det brænder godt, jfv. Ulriks indlæg.
tom79
Mit fyr: SK 212L
Årligt forbrug: 6 T
Re: Raps.
Indlæg af tom79 »
var lige nede og hente en spandfuld lige for at prøve, det lugter noget jordslået men nej hvor det brænder, faktisk så godt at jeg ikke tror jeg skal brænde det rent sikken et bål og en varme det giver, så jeg tror sq jeg får ham til at komme op med det sidste, det må jeg kunne få noget godt ud af, nu når det koste gratis icon_cheesygrin.gif
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Har takket: 13 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Raps.
Indlæg af LCB »
hej
Det er rigtig godt til stokeren, jeg prøvede at blande det i korn her i vinter, og kom til den konklution at der nok max. skal 30-40 % i. slagger døjede jeg ikke med da jeg har bevægelig rist, men så meget krudt der er i det så syntes jeg det brændte lidt langt inde i røret, så der faktisk var ild ved snegl enden, om den kan holde til det i længden det ved jeg ikke.
Men jeg tror du skal vente med at bruge det til at der bliver koldt igen :lol:
Lars
Lcb
Blevet takket: 136 gange
Re: Raps.
Indlæg af Brandsen »
Raps fungerer rigtigt fint i en Baxi, men der er ca 46% ren olie i raps, og er derfor det rene krudt at fyre med, så jeg brugte 1/4 raps til 3/4 træpiller, primært for at begrænse brændværdien.
Sekundært fordi raps indeholder så meget olie, så kan olien 'smelte' ud af frøene når de kommer tæt på varmen i brændkammeret, så derfor valgte jeg at have træpiller i, som kunne opsuge olien, og ikke risikere at snegle kanalen pludselig begyndte at lække olie, eller give tilbagebrand.
Stokere har generel store langsomtgående snegle til at trække brændselt ind i brændkammeret, men meget olieholdig brændsel håndteres bedst af små hurtigtgående snegle, netop fordi f.eks raps kan 'svede' ren olie.
Det er ikke utænkeligt man kan have mere raps end 1/4 i træpillerne, men jeg løb selv tør for ren raps, inden jeg fik afprøvet højere blandigsforhold.
Til den pris ville jeg uden betænkning hente det hele, og bruge åndedrætsværn ved håndteringen, aht. svampesporerne.
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
