Nedregulering af ydelse
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af MORA »
Nogle ideer til hvordan jeg får det gamle fyr til at lave mindre varme ?
Det har en simpel styring med nogle komponenter, det eneste jeg kan stille på er hvor ofte sneglen kører ved pause og drift (og måske hvor længe).
Tænkte på at hvis jeg fik monteret en "lysdæmper" på blæseren så den altid kører langsommere end nu (kører kun ved drift fyring), og så hæver tiden mellem hver snegl impuls ved drift vil den producere mindre varme ?
Problemet er at den står meget af dagen og pause fyrer fordi der ikke bruges nok varme, og på halv-varme dage som i går(onsdag) hvor temperaturen nærmer sig 12-15grader risikere vi at overkogssikringen går, med efterfølgende tilbagebrand hvis det ikke opdages, da pausefyring tvinger kedlen op i alt for høje grader.
Blev nødt til at slukke det tidligere på den konto, og er ikke startet op endnu, troede ellers huset ville blive koldere hurtigere :)
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Prøv at lave den simple løsning med din blæser og put tape på halvdelen af luftindtaget, så får den ikke så meget luft og det er jo nemmere (for nogle ) at lave i forhold til lysdæmper
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA »
nåja det kunne man, der er en metal skive man kan skubbe ind over indtaget :)
Men jeg skal stadig opjustere snegl pulsen ved drift ikke ?
-Det brænder vel ikke så hurtigt med mindre ilt
Forhandler af Stokerbot
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Ulrik »
Ja, mindre luft = mindre mængde træpiller
Selvfølgelig forudsat at din indstilling er optimal nu.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Mora!
Mortorregulering er en god ting, dog er det sjældent at en lysdæmper vil virke( model LR).
Der bør være en automatik eller en indstillingsmulighed der ændre blæserhastigheden, så ydelsen kan reguleres, på en let / enkel måde.
Har du mulighed for at vise digifoto til os "kloge" i kulissen.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
