akku tank eller vvb til vakuumrør
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
joe999
Tilmeldt: 28 apr 2010 07:20
Mit fyr: scotte med opop kedel
Areal: 145
Brændsel: ? har lige købt det
Indlæg af joe999 »
Hej allesammen jeg er nybegynder her på stokerpro og jeg er rigtig glad for at jeg er blevet medlem her i har hjulpet mig på vej med hvad stoker jeg skulle have og har lige købt et scotte med opop kedel
Mit spørgsmål er så... Jeg har besluttet at købe solvarme nu her, 3 paneler = 45 vakuumrør fra dansksolvarme.dk jeg havde egentlig tænkt at købe et komplet sæt med en 300l vvb med to spiraler men har hørt at en akkumuleringstank på 500l med en spiral er bedere
Det skal lige siges mit fyrrum står i udebygningen, og der skal mit solfangeranlæg også være. Min nuværende 100l vvb er i kælderen i stuehuset. Jeg havde forestilt mig at jeg vil stadig bruge min vvb 100l til mit brugsvand og så lade mine solfanger samt mit scottefyr løbe igennem denne.
har jeg forstået det rigtigt at med en akkutank løber min solfanger ind i bunden og fyret i toppen
Og hvis jeg bruger den vvb med to spiraler som følger med sættet istedet for en akku kan jeg vel køre solen ind i den nederste spiral og fyret ind i den øverste spiral og så bruge selve vandet i beholderen som det vand der løber igennem mit gulvvarmesytem
Håber det giver en lille smule mening ellers må jeg forklare mig bedere...
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: akku tank eller vvb til vakuumrør
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej joe 999
Sådan et anlæg kan jo sættes sammen på mange måder.
Mange bruger en "combitank" med to indbyggede spiraler.
Den i bunden tilkobles fangerne på taget og den spiral i toppen tilkobles fyret.
Den øverste har to formål, nemlig, - den kan opvarme den øverste del af beholderen så du altid kan få et varmt brusebad.
Og den kan aftage overskudsvarme, og sende det ud i radiatorene, hvis der er for meget sol om sommeren.
En beholder med kun en spiral eller en radiator i bunden (tilkobles stadigt fangerne).
Og så lader man centralvarmevandet køre gennem toppen af tanken. (Kun lige de allerøverste 20 - 30 liter.)
jeg finder lige et par diagrammer, så du kan se, hvordan mange strikker sådanne anlæg sammen.
Asger Refshauge 14. Feb.06. Rettet 20. Feb. 06.doc
Diagram til Lea og Ronnie 7. Okt. 09.doc
Diagram til Ernst Solomio 11.10.08 Eks beh rettet Maj 09.doc
Diagram til Jens Hansen 28. Feb.09.doc
Som du kan se, så er der utrolig mange muligheder.
I længere tid var det meget "moderne" at svejse en lille lav convektor-radiator ind i bunden af en brugt olietank.
Her fungerer den som varmeveksler mellem solvarme og centralvarme.
Men mange er efterhånden gået over til at montere en kappevarmtvandsbeholder ved siden af en akkumuleringstank, som du kan se på diagrammet til Lea og Ronnie.
Om yderlige oplysninger måtte ønskes, vil jeg gerne, du sender en mail med spørgsmål til.:
mailernst@mail.dk
så skal jeg gerne svare så godt jeg nu kan.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
