Har netop købt et Scotte fyr m/Interface, desværre kan vi ikke få Interface koblet på PC p.g.a. VGA stikket er til 9 pins og PC'en skal bruge 15 pins.
Ved du hvor vi kan købe et sådant mellemled evt. trådløs forbindelse
Scotte interface
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Scotte interface
Måske er der noget her der kan bruges, ellers gi producenten NBE et ring, de kan skaffe sagerne.
http://www.scotte.dk/group.asp?group=6
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Ja da. Den burde den nærmeste forhandler af computere kunne levere.npogmd skrev:Har netop købt et Scotte fyr m/Interface, desværre kan vi ikke få Interface koblet på PC p.g.a. VGA stikket er til 9 pins og PC'en skal bruge 15 pins.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Det du skal bruge er en rs232 til usb converter fx. denne: http://www.scotte.dk/product.asp?product=205
obs! der fås en anden model, hvis du kører windows7
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Åh ja, de gamle RS232-dage...(som jo i virkeligheden ikke er så længe siden...).
Jeg tror, at jeg en del 9-pol/25-pol led ligge på loftet ved siden af 9600 baud-modemet. Ellers google på f.eks "rs232 9-pol 25-pol"..se f.eks.http://www.shopitonline.dk/PartDetail.a ... 36142;pl:1
Heldigt, at du i det hele taget havde en gammel computer med en RS232 indgang.
PS: Måske har du også brug er noget ala http://www.shopitonline.dk/PartDetail.a ... 94473;pl:1
Senest rettet af Frank_Rasmussen 16 maj 2010 10:43, rettet i alt 1 gang.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
- Mit fyr: Scotte 16Kw
- Areal: 243
- Brændsel: Barnelik Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7270
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Kun til info er den den jeg har fået med min scotte bestilling.thoken » 16 May 2010, 00:00 skrev:Hej!
mvh thoken
Har lige smidt den i min Windows 7 64 bit og den finder som ventet ikke lige ud af driveren selv. Den mini CD der er med ligger der en vista driver på der kører lige ind og så spiller det. Det var bare lige for at teste det på en Windows 7, får en ældre PC i fyrrumet med XP på selv.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Mit Fyr
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
@ npogmd: Du snakker om VGA stik, men det er altså monitor stikket fra din PC til monitoren, så det er det forkerte stik du har fat i. Seriel stikket er enten 9- eller 25 polet og kun det! Hvis ikke at du har et sådan stik så skal du bruge din USB port og en converter som den thoken linker til.
MvH
Jan
Jan
- Stoker XV
- Areal: 140
Ups, ja, RS232 har kun pins i to rækker, se f.eks. [url]ttp://www.aggsoft.com/rs232-pinout-cable/images/9-pinout.gif[/url], mens VGA er i tre rækker http://www.yoreparo.com/foros/files/vga_pinout.jpg
I stedet for en RS232 til USB-konverter, så kunne man jo også vælge at købe et RS232-kort til computeren, se. f.eks.
http://www.computer-parts.dk/cgi-bin/sh ... 321S1.html
