urstyring
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
urstyring
Indlæg af rappe »
Ville gerne have min woody til at køre via urstyring.Men når jeg har kodet den ind til at starte f.eks kl 16 og kl 5 og køre 6timer ad gangen.Når så kl bliver 16 så sker der ikke noget.fyret går ikke igang.hvad gør jeg forkert :(
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: urstyring
Indlæg af paw »
du har vel indstillet uret ?
rappe
Areal: 125
Re: urstyring
Indlæg af rappe »
ja uret er indstillet
paw
Areal: 80
Re: urstyring
Indlæg af paw »
Kan det være antal perioder du har glemt at stille, sådan er det på min, men nu er din jo en nyere chip end min.
rappe
Areal: 125
Re: urstyring
Indlæg af rappe »
skal man stille alle fire,har kun brugt de to første.3 og 4 står bare på 0
paw
Areal: 80
Re: urstyring
Indlæg af paw »
Næh, det burde ikke være nødvendigt. Slukker styring ikke af sig selv, når du har indstillet 1 start og går over på urstyrring, eller hvad sker der.
PS, måske skal den slukkes på pil ned on/off før den går over på urstyrring.
Senest rettet af paw 16 maj 2010 20:30, rettet i alt 1 gang.
rappe
Areal: 125
Re: urstyring
Indlæg af rappe »
Er måske det jeg gør forkert,slukker altid fyret inden jeg stiller på urstyringen..
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: urstyring
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Såvidt jeg husker, så går klokken først rigtig fra version 6.10. Hvis du henvender dig til NBE, så bytter de gratis til en senere version.
Men det bør vel virke bare en smule alligevel.
Bemærk, at perioden skal angives i timer:minutter. Hvis der f.eks. står 00:06, så kører fyrret i 6 minutter og ikke i 6 timer.
Har du husket at sætte jumperen til batteri-backup? Jumperen sidder i "øverst højre hjørne på printet ved batteriet, lige over den chippen med 8 ben. Hvis jumperen sidder kun på et ben, er batteriet ikke tilsluttet."
Tilbage til "Woody Pillefyr"
