Overvejelser ved køb af akkutank
EKP
16
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
Lige et par hurtige spørgsmål fra hoften:
Hvad taler for og imod hhv. en liggende og stående akkumuleringstank?
Hvad taler for og imod én stor i forhold til to små
Er det specielle tanke man skal have fat i for at kunne få solvarmespiral indbygget eller kan det også fås til de røde tanke der sælges de fleste steder (bl.a. vvs-eksperten).
Havde egentlig bare tænkt mig at købe en liggende 3000 liter men vil godt være helt sikker på det er den bedste løsning.
På forhånd tak!
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Overvejelser ved køb af akkutank
Indlæg af Flunk »
Stående tank giver bedre lagdeling
En stor frem for to små, er også med til at sikre bedre lagdeling.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo »
Hej.
Enig med Flunk. Endvidere vil en stor tank have den mindste overflade pr liters indhold og dermed have det mindste varmetab hvilket ikke er helt uvæsenteligt.
Mvh. Leif.
kimv
Tilmeldt: 07 dec 2009 20:38
Senest aktiv: 14 maj 2025 20:09
Mit fyr: atmos dc 25 og pellux 100
Areal: 100
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Indlæg af kimv »
hej du kan med stor økonomisk fordel købe en takn i tyskland de er meget billiger
mvh kim
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
kig på disse tanke, TRYK HER købte en 3300l ,stående tank, max 3,0 bar for 12500,- sidste år
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
han et til at tale med og du kan sikkert også få han til at monter en spiral i tanken
EKP
16
Indlæg af EKP »
Det ser ellers godt ud mejerist men Sønderborg er noooget langt væk for sådan en nordjyde som mig ;-) Det er lidt billigere end de gængse modeller men det kan nok ikke betale sig hvis jeg skal til at køre hele turen med trailer eller få den fragtet med lastbil.
Har du din tank stående eller liggende?
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
mener jeg gav 3500,- for at få fragtet tanken til århus.
Men en stor bogie trailer er faktisk nok tanken vejer ca 400kg det er en stående tank!
EKP
16
Indlæg af EKP »
Jeg har ikke plads i højden til en opretstående 3000 l. tank. Var det ikke en idé at løfte den liggende tank i den ene ende så den kommer til at stå "skævt". Ville det ikke være en fordel i forbindelse med lag-deling?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Nej ikke rigtigt.
Men den kan også godt bruges liggende.
Det giver blot et lidt mindre effektivt varmelager.
