Drift tryk på vakuumsolfangere!!
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
rundt
Tilmeldt: 29 jan 2010 15:45
Indlæg af rundt »
Hej med jer!!
Håber i kan hjælp mig med et spørsmål !! Med hvad er det mest nomale tryk at køre med på vakuumsolfangere
Der er 45 rør og godt 21 metter frem og næsten det samme tilbage i 18 mm og godt 23 metter ned ved de to tanker og en varme veksler
Håber i kan hjælp med hvad drift tryk skal være!!
MVH.
rundt
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Re: Drift tryk på vakuumsolfangere!!
Indlæg af andersen2009 »
1½ bar når de er kolde og ca 2 bar når de er varme.... Det er det tryk jeg køre med.
rundt
Indlæg af rundt »
Tak for det det ville jeg gøre det lyder som det jeg ville have gjort
tak
Walder
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Samme her.
Kan anlægget tåle mere, øger man kogepunktet, men det redder nok ikke noget, hvis anlægget først har driftsstop - det bliver rigtigt varmt (har selv målt 196 grader)
Walder :oops:
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Ifølge NBE er max arbejdstryk 6 bar. for rør solfanger.
http://www.pelletsburner.dk/Manualer/solvarme.pdf (se side 4)
rundt
Indlæg af rundt »
Tak for det det var pænt af jer at hjælp mig så ville jeg prøve at sætte den på 2,5 bar tro jeg
mvh rundt
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Sagde du "23 meter ned"? :shock:
Der er noget med, at du af hensyn til ekspansionsbeholderens funktion skal ha' det "statiske" tryk PLUS et eller andet ekstra, kan jeg huske fra opsætningen af mit grej (dog med pladefangere). Hvad det lige dækker over, kan jeg ikke huske på stående fod.
Men, det korte af det lange er, hvis du virkelig har en lodret afstand på 23 meter, at det statiske tryk velsagtens allerede er 2,3 bar. Og så er 2,5 bar for lidt i dit system.
Mvh Flemming
rundt
Indlæg af rundt »
Flemming DJ skrev:Sagde du "23 meter ned"? :shock:
Ok ja, jeg kan godt se at min formulering ikke var så heldig der icon_cheesygrin.gif Jeg har 23 m fra fangeren, vandret hen langs rygningen af taget, ca. 4-5 m lodret ned til kælderen og resten vandret under loftet til beholderen. Så det statiske tryk når vist ikke mere end 0,5 bar. :)
Ved du hvor mange bar dit system kører med?
Rundt
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Har takket: 2 gange
Jep. Har også ca. 5 - måske 6 meters højde til toppen af fangeren, og VVSmanden pumpede det op til 3,5 bar. Det bli'r 4, når der rigtigt kommer varme i beholderen og fangeren.
Det er mere end rigeligt, hvis jeg tjekker op mod min manual for ekspansionsbeholderen.
Men, det hæver så samtidig kogepunktet i væsken at ha' højt tryk. :)
Mvh Flemming
Walder
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Walder »
Hvad er egentlig vands kogepunkt under et givent tryk?
Jeg fandt lige denne lille excelfil på nettet.
Walder :oops:
