Hvor stor diameter på kobberrør
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk »
Hej..
Jeg skal have lavet et varmeanlæg i huset, det er i 2 etager, der skal være 11 radiator og omkring 90 meter kobberrør ialt til dem, der kommer et pillefyr op og en stor varmvandsbeholder .
Men det jeg vil høre om, hvor store kobberrør skal det være til de radiator?? plus til varmvandsbeholderen er der nogle steder, hvor man kan regne det ud på nettet? eller er der nogle herinde der ved hvordan
Takker på forhånd for hjælpe
Mvh Smeden
klaus olsen
Tilmeldt: 13 sep 2007 18:12
Senest aktiv: 25 jul 2016 14:35
Mit fyr: baxi 15
Areal: 193
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: magleby stevns
Re: Hvor stor diameter på kobberrør
Indlæg af klaus olsen »
jeg ville køre hovedstregen i 22 mm rundt fra hovedstregen til radiator lave det i 15mm kobberrør
themasterdk
alså, frem og tilbage løb i 22 mm og op til radiator 15 mm
klaus olsen
Mit fyr: baxi 15
Areal: 193
ja dest skal det være
themasterdk
har fået af vide, 18 mm rundt og 15 mm op til radiator... men om det er nok ved jeg ikke lige
Senest aktiv: i dag 07:54
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Kan du lave en skitse, (gerne håndtegnet hvis du ikke er pc nørd)
Så er det nemmere at få et overblik over dit system.
Længden af hver streng er jo også en faktor man skal have med i beregningen.
Om det skal være 18 eller 22 mm afgøres af isolationen i dit hus.
Hvis rørene er for små vil flowhastigheden være for stor, og du vil da få for lidt varme ud af dem.
themasterdk
ok, laver lige en tegning over det.. så vender jeg tilbage..
