Nysgerig
Senest aktiv: i dag 20:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Nysgerig
Indlæg af thy »
Hvis der skulle være nogle der er nysgerige.....
og gerne vil se Baxien køre...
så bare sig til......
Gerne med gennem gang af styring(mest om iltstyring)
rense fif..... osv.....
stort set på alle tider af dagen / aften...
mvh Thy i lære som Fynbo....
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
tilbudet står stadigt ved magt :-)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Thy!
Kører din Bandit stadig??
Min holdning til iltstyring er blevet grundigt revideret, siden jeg i det tidlige forår, havde en lang tlf.-snak med en af de hos Baxi der yder teknisk service.
Jeg betvivlede i flere år at " det er unødigt og fordyrene, kan ikke svare sig", jeg tror de har ret. Den holder vidst kun omkring 3 år's tid, koster omkring en tusse, soder kedlen til om sommeren.
Det skal jo ikke være gratis at fyre med piller.
Min er pt lysegrå nærmest herden og lidt mørkere udadtil.
Hvordan med din??
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
den er fin og lys :D
med iltstyring og kan komme ned og ligge med drift temp på 90grader i røg temp.....
HAR dog været udefor 1 gang at den kom under de 90 rrader i røgtemp mere end 1 time og derfor trode fyret det var gået ud :D
men der var stadigt gløder til at tænde op igen....
det skete i løbet af naten til torsdag
jeg bruger mellem 8-12 kilo i døgnet har været nede på 6 kilo da der var varmest for en månedstid siden...... UDEN der har været slukket
billed fra onsdags
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Thy!
Jeg kører jo uden iltstyring, som du ved, for at lære at mestre kunsten.
Mit forbrug er en kende højere, måske pga. mere utæt hus og flere m2?
jeg bruger omkring 10 - 13 kg dagligt, røgtemp. ligger fra 110 - 135 gr. og kedlen næsten lige så lysegrå som din, rensning 1 gang ugentligt. Går på pausefyring hele tiden.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
he he har snydt lidt :D
det er med tørvepiller den kan holdes så lys :shock:
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Du er tilgivet, dit snyderi.
Claus :idea:
