kombi af pillefyr og solvarme
hudle
16
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af hudle »
Hej..
Skal jeg regne med 10 tons piller til et pillefyr. hvis jeg har 45 vacum rør og 300 vvb i solfangersystem..
Fakta:
340 m2 bolig.
dårligt isoleret.
2 plan
nuværende fyr: solo innova, baxi lc 20 ca 20 kw fastbrændselsfyr og det har problemer med at følge med i de kolde måneder
20% gulvvarme / 80 % radiator
ved ikke hvor mange m3 træ, men i omegnen af 30 tror jeg at jeg bruger nu.. hvis det er løvtræ...
Nogen der har et godt bud eller deres egen erfaring med den kombination?? Har kigget på woody og scotte.. men ved så heller ikke hvad størrelse jeg skal have .. om 16 kw er nok... hvilket jeg tvivler på
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: kombi af pillefyr og solvarme
Indlæg af Flunk »
Umidelbart vil jeg mene at 16 kW scotte/woody er stor nok.
10 tons træpiller lyder som et godt gæt.
Hvornår er huset bygget?
Hvor mange personer er i ( Varmt vand )
Akkutank til solvarme, hvor stor er den ?
Forventet rumtemp?
hudle
16
Areal: 320
Indlæg af hudle »
halløj
Huset er fra 1935. Isoleret med formentlig 100 mm i hulmur. Det er opført i røde mursten med tegltag. Der er bygget 1. sal på i 1992 hvor tidligere ejer, der har været fornæret, ikke har isoleret etageadskillelsen...
Vi er 4 voksne og to børn på 1 og 3 år. Vi har et gammelt oliefyr fra 1979, som er koblet fra men vi bruger vvb derfra... den er på ca 100 liter vil jeg skyde på.. men den er næsten uisoleret og lever nok på lånt tid...
Tanken til solvarme er på 300 liter med spiral til centralvarme ....Det er den nye vvb.. og det er vel den du tænker på som akkutank eller hvad??
jeg regner med 17-20 grader som standard...
vi har ovenpå 5 radiatorer og i stueetagen har vi 6 radiatorer.. Arealet med gulvvarme er ca 40 m2....
der er på skråvægge isoleret med 200 mm målt lodret på skråvæggen... og på skunkvægge er der isoleret med 150 mm på 1. salen..
Håber dette kan hjælpe..
hudle
16
Areal: 320
Indlæg af hudle »
ps... solvarmesystemet er fra q-pro med 25 vakumrør og den tilhørende 300 liters beholder..... den kan ses på deres hjemmeside www.q-pro.dk pris: 27000
hudle
16
Areal: 320
Indlæg af hudle »
kanon.. håber på flere input.. kan ikke svare de næste 3 dage men kom bare med masser af input..
Slettet 4927
Indlæg af Slettet 4927 »
Vil du have lidt komfort og har plads til en silo, kan du prøve sådan en http://www.energicentret.com/Tr%C3%A6pi ... lefyr.html til 45.000 incl. moms. Jeg skal til at kombinere den med 30 kW Gasogenfyr IrlehPlus, til ca. 20.000 incl. moms. jeg har i forvejen 60 vacuumrør plus 300 l tank, mellem maj og september, kører den kun på solvarme
Tilbage til "Woody Pillefyr"
