Jeg skal have en 2500 ltr akkumuleringstank installeret i den laveste ende af mit fyrrum, som er med hældende flad tag og derved er frihøjden i den lave ende kun ca. 185 cm.
Tanken svinger afhængig af mærke fra 220 - 275cm, altså en stående model. Disse mål er harmonerer jo ikke rigtigt med hinanden. Men hvis jeg slår hul på gulvet og graver 50 -100cm ned og støber igen. Tanken der ned og isolerer godt.
Hvad siger i så, når tanken nu står lavere end fyret..... Normalt er det ikke godt, i hvert fald hvis det blot skal være med naturlig cirkulation. Men jeg har en laddomat 21 sat på. Spørgsmålet er så: Vil det kunne køre optimalt således, eller dur det bare ikke???
En liggende tank var naturligvis en mulighed, men plads har jeg kun for lidt af, da jeg lider lidt af samlermani...
Men det kan dog lade sig gøre, hvis jeg så smider en masse guld på lossepladsen....
Jeg kender nogen med stort set samme set up.
Der står bunden af accutamken ca. 300 mm lavere end bund af kedel.
Top af tank er over top af kedel.
Det kører godt.
Nej nej og nej, lad endelig guldet blive hvor det er. Du kunne jo få brug for det en dag.
Når du har Ladomaten på, vil du ikke få problemer selv om du graver tanken under gulvet. Hiiii, så er der også plads til endnu mere guld. Formoder din bekymring går på hvis strømmen svigter og systemet så skulle kunne selvcirkulere. Husk lige på at så stopper blæseren også og kedlen går derved ud. Det er unødvendigt.
Fat du bare kineserskovlen og gå i gang. Det tager kun en god dags tid at grave et hul på 2 meter ved hjælp af en jordgreb, skovl og hjulbør.
Husk lige at lave hullet så dybt at der er plads til at stille tankens metalben på et par 4*4. Så sparer du varmetabet gennem metalbenene til betonggulvet.
Mvh. Leif. Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten ! Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
