NBE rød eltænder ved 100% hvor længe?
Muele
16
Tilmeldt: 28 apr 2009 13:37
Mit fyr: Boink 16kw og 90 rør solvarme.
Brændsel: 6 mm piller og solens stråler
Dagligt forbrug: 12-15 kg i oktober
Årligt forbrug: 5-6
Geografisk sted: Nord-Als, Sønderjylland
Indlæg af Muele »
Jeg har en ide om at bruge en rød eltænder fra en woody/scotte til noget andet optænding. (Den er fra Q-pro, så den er muligvis ikke original)
I fyret kører den så vidt jeg husker 80% i maks 6 minutter ved fabrikkens indstilling. Det er sat sådan for at forlænge levetiden.
Kan man umiddelbart sætte 230 volt til? Det er vel det samme som 100% drift. Hvor længe kan den holde til det? Altså i minutter pr gang. Det vil måske være 20-30 gange om året den kører, så selvom den ikke holder så godt til det i det lange løb er det ok.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: NBE rød eltænder ved 100% hvor længe?
Indlæg af Frank_Rasmussen »
....rød eltænder fra en woody/scotte ...Den er fra Q-pro, så den er muligvis ikke original..
Den forstod jeg ikke. NBE (producenten af Woody/Scotte) producerer vel ikke komponenter. Selv printet til styringen får de sikkert produceret andetsteds....Måske svejser de selv brænderne???...
Din røde eltænder er vel lige så originalt, som så meget andet.
Kommer det en jævn stigende luftstrøm rundt om eltænderen i din nye opfindelse?
Muele
16
Årligt forbrug: 5-6
Indlæg af Muele »
Jaja, det var også mere som en oplysning, i fald der var forskel. Ikke på nogen måde en antydning af at den skulle være af ringere kvalitet. Beklager hvis det lød sådan.
Der kommer kun den luftgennemstrømining varmen selv skaber.
Frank_Rasmussen
Jeg undskylder. Jeg lød sikkert sur.
Hvad er det, som eltænderen skal tænde ild i?
Muele
16
Årligt forbrug: 5-6
Indlæg af Muele »
Grillkul :oops:
Hvis jeg ikke kan få ild på dem direkte, vil jeg overveje at lave det så jeg kan pakke træpiller omkring eltænderen, som så antænder kullene.
Muele
16
Årligt forbrug: 5-6
Indlæg af Muele »
Nu har jeg været oppe på loftet og finde en frem. Der står 240 v / 200 w, så det er jo bare at prøve og se hvad 5-6 minutter gør ved et par kul.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Jeg tror ikke umiddelbart du kan få den til at tænde grillkul, men måske i samarbejde med lidt træpiller ville det kunne lade sig gøre. Mit gæt vil også være at der skal være noget lufttilførsel af en art.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Muele
16
Årligt forbrug: 5-6
Indlæg af Muele »
Min test med 8 grillbrikketter i går aftes viste at den godt kan tænde grillkul. Endda Heatbeads, som ellers er meget svære at få ild i. Jeg lod den køre på 240 volt i 8 minutter.
I etfermiddag får det lov at stå sin prøve. Konen har taget steaks og cevaptiti ud af fryseren. Iøvrigt på helt eget initiativ.
Jeg starter dog så tidligt at der er tid til plan b, hvis det viser sig ikke at funke. Plan b er så almindelig opstart med papir og grillstarter.
Men største bekymring er stadig om eltændingen holder ret længe. Mit gæt er at den er meget sårbar over for slag og rystelser mens den er rødglødende, så jeg er meget forsigtig.
Muele
16
Årligt forbrug: 5-6
Indlæg af Muele »
Hmm, det gik ikke så godt som igår da jeg pakkede briketterne pænt om eltænderen. Jeg tror jeg dropper projektet. Netto har en elektrisk grilltænder til 70 kr, den tror jeg at jeg prøver at købe og se om den kan bruges til noget.
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Netto har engang imellem sådan nogle tændblokke der er lavet af tørv og parafin.
De lugter ikke af noget som helst og koster 10 for en tønde med 96 tror jeg.
Jeg synes ærlig talt det er meget nemmere (og billigere?) at bruge 4 tændblokke i stedet for at stå med noget elektrisk med ledning osv.
Muele, hvad er grunden til at du gerne vil undgå at tænde op på traditionel vis?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
