korn i multiheat 1.5
fissannudella
Senest aktiv: -
Indlæg af fissannudella »
hej.
er der nogen der kan svare på om det ok at fyrer med korn i en 1,5. kan se at den er nogle forhandler der reklamere med at det er ok, men jeg har hørt at baxi siger at garantien bortfalder hvis man bruger korn.
i ved sgu så meget, derfor spørger jeg jer :)
Blevet takket: 136 gange
Re: korn i multiheat 1.5
Indlæg af Brandsen »
Baxi Multiheat æder stort set alt hvad der bare tilnærmelsesvist er brændbart, naturligvis også korn 8)
Men, Baxi har i deres nyeste manualer fjernet alle henvisninger og indstillinger for kornfyring, f.eks i versionen fra 11/05-2009, hvorimod de tidligere manualer indeholdt mange indstilligner og referencer, f.eks versionen fra 18/08-2005.
Uden dog at have set det officielt fra Baxi, så skulle forklaringen være, at Baxi med kornfyring ikke overholder de nyeste miljøkrav, og dermed ikke godkendt til kornfyring. Og hvis du fyrer med noget der ikke er godkendt, så bortfalder garantien.
Jeg har en rigtig dygtig Baxi 2.5 med iltstyring, og selv om den er meget dygtig og har rigtig stor erfaring, så kan den altså ikke selv læse manualer, den ved derfor ikke, at den ikke kan fyre med korn, så den har lige poppet sig igennem ca 13 ton spild majs her i vinter sæsonen, og en del ton spild korn i forrige sæson 8)
fissannudella
Senest aktiv: -
skrev til baxi igår, og har lige modtaget svar her til morgen, og alle 3 modeller af multiheat, er i sidste uge blevet godkendt igen til at kører med korn. Så der skulle ikke være noget problem i at fyre med korn.
