Eltænder Woody - forhandlere Odense???
knullen
Tilmeldt: 17 okt 2009 10:53
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Brændsel: Træpiller 8mm, pt. Rosager
Fremviser gerne i postnummer: 5220
Dagligt forbrug: Hård vinter: ca 40kg
Årligt forbrug: ca. 4-5 t
Geografisk sted: Odense SØ
Indlæg af knullen »
Hejsa..
Jeg står og mangler en ny eltænder til Woody-fyr.
Nogen, der ved, hvor de forhandles?? (Andre steder end på nettet - altså i "håndkøb").
Vi mangler den ganske akut.
mvh
Michael
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: Eltænder Woody - forhandlere Odense???
Indlæg af Ulrik »
Prøv vvs eksperten.
De har dem i hvert fald på deres hjemmeside: http://vvs-eksperten.dk/index/scotte-1807
knullen
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Indlæg af knullen »
Har lige tjekket VVS-eksperten, og de ser ganske rigtigt ud til at have pågældende eltænder - dog til en forholdsmæssig meget høj pris!
Vi har bestilt en tilsvarende på Q-pro.dk til under det halve..
Er der mon andre muligheder, da vi gerne vil have en på lager?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
knullen » 07 Jun 2010, 11:50 skrev:Hejsa..
mvh
Michael
Hej!
Hvis du stadig mangler akut, så har jeg da ekstra liggende i fyrrummet!
Hvis du altså er frisk på at køre til Middelfart :wink:
tlf:51800256
Mvh thoken
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
forhandler liste 2010.pdf
Mon ikke der er en af dem her der har en i nærheden af dig
knullen
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Indlæg af knullen »
Tak for tippene..
Jeg går da ud fra, at det er eltænderen, det er galt med..
Den tager fint piller ind og forsøger at tænde op uden at pillerne bliver antændte overhovedet. Jeg har forsøgt at påtænde manuelt og fik skidtet igang, men kun kortvarrigt, da det går i pause når temp. er godt oppe over den ønskede (60 grader). Derefter forsøget nu optænding, hvilket altså ikke kan lade sig gøre vha. eltænderen.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Der er jo også http://www.fynsbiostoker.dk/
Ha en god dag :great: :great:
Henrik Schack
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
knullen skrev:Tak for tippene..
Væk med det pausefyring og brug din urstyring. Sikker på tænder sidder rigtigt, hvad slags tænder har du, og har du haft bøvl før med tænder ?
Se her hvis du ikke kender den ?
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page341.htm
Tilbage til "Woody Pillefyr"
