tænd sluk ur til pumpe
Ordet er frit
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Senest aktiv: 02 maj 2017 09:28
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B »
hejsa. mit fyr kører på timer og tænder 3 gange om dagen.
men min pumpe til gulvvarmen ude i garagen kører døgnet rundt. så jeg vil have et tænd og slukur på der.
men kan ikke finde et ur der kan tænde og slukke 3 gange dagligt. jeg synes de fleste kun kan en enkelt gang dagligt. eller tager jeg fejl?
kan i hjælpe mig med at finde en der kan?
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: tænd sluk ur til punpe
Indlæg af Julehund »
de fleste uge ure har min 8 tændinger pr dag! ved ikke om de billige fra onkel-harrald kan det! :wink:
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
okay så har jeg taget fejl.
dem jeg tænker på de almindelige til at sætte direkte imellen kontakt og pumpestik.
Hilsen Allan Borum
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... =7816&n=10
Vist nok også det jeg skal bruge til tænd/sluk på tid på min benekov.
Jeg har dog ikke den fjerneste anelse om hvordan skidtet monteres :)
EDIT!
Så dur ovenstående nok ikke
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
det er precis sådan et ur jeg har monteret på mit fyr.
tænkte der måske fandtes en almindelig til normale stikkontakter. nu det bare er til en pumpe. men den skal jo kunne gøre det mindst 3 gange i døgnet.
Hilsen Allan Borum
JesperKonge
Tilmeldt: 15 feb 2010 23:03
Senest aktiv: 03 aug 2018 00:03
Mit fyr: Atmos DC25-SD, 1200 liter akku
Geografisk sted: Hårup v/Silkeborg
Indlæg af JesperKonge »
hvad med sådan en ganske mekanisk en? http://www.belys.dk/product.asp?product=1145
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
er bange for den kun kan 1 gang i døgnet. men ved det ikke 100%
det ender nok så med at jeg må igang med ledningerne igen...
Hilsen Allan Borum
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Eller en termostat f.eks. http://www.scotte.dk/product.asp?product=20 eller http://www.scotte.dk/product.asp?product=21, så cirkulationspumpen standses uafhængig af et andet ur; men i stedet er styret af fremløbstemperaturen..
Indlæg af Ulrik »
Kan det ikke gå helt galt at lade sin cirkulations pumpe styre af tid?
Som Frank er inde på må det være bedre at lade den styre af temperatur. Så kan du hive varmen ud af kedlen inden pumpen stopper.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Den helt billige fra onkel harald, kan da lave alle de tænd/sluk du ønsker på et døgn. Vel og mærke begrænset af 15 minuters interval. Jeg vil dog anbefale den udendørs model, så du kan få jord med.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... &Grp=&n=10
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
