Hejsa, jeg er flere steder stødt på at folk snakker om shunte ventiler til at sænke fremløbs temperaturen til radiatorkredsen... Jeg har min koblet direkte på fyret (som svinger mellem 70-80 grader) alle rør løber i en opvarmet kælder så jeg mener ikke jeg har ikke noget "varme spild"
Er der så nogen grund til at sænke den, vil det ikke bar sænke efektiviteten af radiatorene, eller hvordan?
På forhån tak Tonni Madsen
er der problemer ved høj fremløbs temperatur?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Senest aktiv: i dag 07:54
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: er der problemer ved høj fremløbs temperatur?
Du kan få alvorlige forbrændinger ved at røre ved en 80 gr. varm radiator.
Derfor shunter man den.
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
humm tak for svaret, men jeg har nu kørt med anlæget i et års tid, og har jævnligt lagt hånden på rør/radiatorerne (og flyttet dem pr refleks igen...) uden vabler eller brandsår, så det ser jeg ikke som det store problem...
Men noget helt andet er... mon min Orlan viser rigtigt... Jeg tvinger alt vand gennem min vvb inden det når radiatorkredsen (blev trær at mangle varmt vand sidste vinter... ;-) og føleren i toppen af vvb går til 70, og den skal stå længe inden den viser "HH" ( det er et ombygget udendørs termometer, så kan man følge temperaturen fra køkknet.. :-)
Fyret står til 75, men svinger jo så mellem 70-80, og afgangen går direkte ind i vvb, med et par mtr rør imellem, skulle den så ikke hurtigt spurte op på det samme... her forresten heller aldrig opserveret at den har været over 65 i bunden (dette er så et trådløs stegetermometer, man er vel hjemme fusker... :-)... men det kan naturligvis også være disse termometre der måler gal...
Det er vel ca samme kinøjser elektronik der sidder i dem alle...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Senest aktiv: 05 aug 2024 12:58
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 11 gange
Afaik er der krav om at dit brugsvand ikke må blive så varmt at man kan komme til skade på det.
Jeg har principielt samme løsning - og er ved at montere en motorventil så jeg kun varme det varme vand til 60grader.
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
