Køb af ny fastbrændselskeddel.
Orpington
Tilmeldt: 12 jun 2010 00:53
Indlæg af Orpington »
Inden næste vinter vil jeg ha installeret en ny fastbrændsels, den gamle Salamander vikrker ok, men er jo ikke særlig økonomisk at fyre i. Jeg kunne tænke mig en støbejerns keddel igen, da det efter min mening er det mest holdbare. Gerne en underforbrændingskeddel, som må kobles på et anlæg med trykekspansion uden lagertank. Håber der er gode råd og erfaringer at få her på siden.
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Re: Køb af ny fastbrændselskeddel.
Indlæg af andersen2009 »
Tror det bliver meget svært at finde en støbejernskedel med underforbrændning, der overholder de nye regler.... Mener faktisk at have læst at alle kedler med underfrobrændning ikke kan godkendes til brænde.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
tror andersen2009 har ret!
Har du overvejet baxi solo innova en god kedel der er godkendt til trykekspansion
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Energitjenesten skriver omkring kedeltyper til fastbrændsel:
Man arbejder med to typer, gennemforbrændings kedler og kedler med underforbrænding,eller omvendt forbrænding om man vil.
En gennemforbrændingskedel er af Salamander typen,og den mest uøkonomiske at fyre med brænde i.
Underforbrændingskedler er den type som er mest økonomisk til træ,og den type Energitjenesten anbefaler.
Iøvrigt skal en fastbrændselkedel altid monteres sammen med lagertank.
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Så har jeg da fuldstændig misforstået udtrykket "underforbrændning".... Jeg troede nemlig det var dét en gammel Salamander kedel havde, altså at trækken kom nedefra og lavede forbrændningen.!
Den undskylder jeg..!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Der skelnes mellem tre slags forbrændinger.
Gennemforbrænding : Dvs. røgafgang ovenud. Dårlig udnyttelse af røggasser.
Underforbrænding : røgafgang ved bund af brændkammer. God udnyttelse af røggasser.
Omvendt underforbrænding: (pyrolyse)Det bedste.. Da røg brændes af i en isoleret kanal.
Jeg fandt en støbejernskedel med omvendt. underforbrænding. Tag dig ikke af alt det salgsgas :shock:
Men, den har det der skal til. Ok.. prisen er også noget i den høje ende.
Prøver forsigtigt at lægge et link..
http://www.altra.dk/index.php?varenumme ... %20til%20T...
mvh
Pelle
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Forum har problemer med links indeholdende ÆØÅ
Så vi prøver lige med dette forkortede istedet: http://www.tinyurl.dk/18508
Var det den du mente Pelle?
Orpington
Tak for Jeres gode råd og link til en støbejernkeddel med pyrolyse forbrænding, det kan jeg forstå er den mest økonomiske måde at fyre med trå på.
På Altras hjemmeside som jeg blev henvist til af "Pelle" fandt jeg også en anden keddel som så meget tiltalende ud og var lidt billigere, (Altra ADSPRO ATTACK 25), Ja, det er rigtigt, der er godt med salgsgas, men derfor kan kedlerne da være gode og effektive nok. Der står bl.a. at den er lavet af "Cortin stål" hvad er det, og er det holdbart nok?? Og at den må køre på trykekspansion og uden lagertank, er det også ok?? Er der nogen af jer der har erfaringer, gode eller dårlige med denne Altra ADSPRO ATTACK 25??
Indlæg af Ulrik »
Altra skriver at begge kedler er godkendte efter EN 303-5 og det betyder at man kender virkningsgraden.
De skriver også (direkte citeret fra deres hjemmeside):
1 En Ekstrem høj udnyttelses grad ,
Inden du overvejer nogle af disse kedler, så synes jeg du skal bede Altra om at fremsende dokumentation på at kedlerne rent faktisk er godkendte samt dokumentation på virkningsgrad.
Virkningsgraden er vigtig i forhold til dit kommende forbrug af brænde og det kan jo sagtens være at du og Altra har forskellige definitioner på: En Ekstrem høj udnyttelses grad
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Hvad er årsagen til at du vil køre uden lagertank..???
Du får altså den bedste forbrændning, fordi dit fyr hele tiden kan komme af med varmen og derfor ikke kommer ned og køre i "tomgang" og dermed soder.
