Pille forbrug
emil
Tilmeldt: 25 maj 2010 19:48
Mit fyr: WOODY
Areal: 220
Brændsel: FLEX HEAT PILLER
Fremviser gerne i postnummer: 9352
Geografisk sted: SKÆVE ved DYBVAD
Pille forbrug
Indlæg af emil »
Jeg har lige fået sat et Woody fyr op,hvor meget kan man regne med det pille forbrug man kan se på stokerkontrol
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: Pille forbrug
Indlæg af Ulrik »
Det beregnes vel ud fra det du selv indtaster når du afvejer.
Jeg tror den er præcis nok når vi snakker forbrug per dag. Men den kan nok vise omkring 10% forkert.
emil
Mit fyr: WOODY
Areal: 220
Re: Pille forbrug
Indlæg af emil »
Det har kørt i 14 dage og brugt ca 58 kg ,afvejningen er sat til 1370. Det kører 75 min om morgen og 75 min om aftenen til at lave varmt 180 liter og to gulvwarme
Re: Pille forbrug
Indlæg af Ulrik »
Ca 4 kilo og dagen lyder til at være i underkanten af hvad man kan forvente at bruge på det du beskriver.
Nu er jeg ikke woody ejer så jeg kan ikke garantere at det jeg skriver er rigtigt :)
1370 i afvejning, det er jo noget du skal gøre hver eneste gang du skifter piller.
Så måske tallet ikke er korrekt?
emil
Mit fyr: WOODY
Areal: 220
Re: Pille forbrug
Indlæg af emil »
Det er ham der har monteret, det er satte den til 1370, han kører for Woody og godkender anlæg og giver instruktion i hvordan det virker
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Pille forbrug
Indlæg af Flunk »
Det er jo nemt at tjekke.
Tøm siloen, aflæs mængden.
Fyld f.eks 100 kg i siloen og brug dem alle.
Så skulle styringen gerne vise ca. 100 kg forbrugt?
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Pille forbrug
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Det er jo næsten umuligt at vurdere, hvor meget andre folk går i bad og i hvilken temperatur, så man kan vel næppe sige noget generelt om, hvad pilleforbruget bør være nu.
Efter f.eks. en måneds tilkørsel, så vil den ekstern snegl have en anden performance end ved en helt ny installation, og man bør afveje i 6 minutter igen.
Nøjagtigheden af Scotte/Woody'ernes målinger af den eksterne snegls pillemængder bliver ofte kritiseret. Det skulle være noget med, at hældningen af sneglen har betydning for hvor mangle piller, der rutsje tilbage i sneglen. Desuden skulle antallet start og stop af sneglen have betydning.
Nogle har foreslået, at man burde sætte magasinet på nogle vægtceller...andre at der indarbejdes en korrektion i styringen på baggrund af en indtastet værdi for den eksterne snegls hældning.
dbsmab
Tilmeldt: 17 maj 2010 21:40
Mit fyr: scotte 16 kw
Geografisk sted: Tæt Ved Holstebro
Re: Pille forbrug
Indlæg af dbsmab »
lad os så sige man køre de 6min piller ud, tæller det så med som forbrug på ens pc interface ?
Trøst
Tilmeldt: 13 maj 2010 14:21
Mit fyr: Woody fra den 23/6-2010
Fremviser gerne i postnummer: 6710
Geografisk sted: Esbjerg
Re: Pille forbrug
Indlæg af Trøst »
Hej jeg hopper på vognen her, da jeg ikke er dus med at skive et nyt indlæg.
Jeg har bestilt et 16 - 24kw Woody pillefyr. med opop kedel. Prisen er 25.000,00kr. incl. moms og fyret er opsat. Pilletanken koster 1985,00 + moms.
Er der nogen der har erfaring med Andresen´s Bioenergi.
Dennis og Finn virker utrolige venlige og service mindet. Finn var her i søndags, jeg ønskede at købe både solpaneller og pillefyr. Men efter at se regnstykket, kan jeg godt se at der er ikke meget økonomi i solpanellerne, så vi har besluttet blot at få pilleanlæget.
Prisen jeg kom med i mit sidste indlæg (50.000,00kr.) var incl. nyt tag til carporten og det arbejde der skulle udføres for at få rørene til huset. Så nej :) der var desværre ikke guldhåndtag derpå.
Er der fordele og ulemper ved henholdsvis 6mm. og 8mm. piller??
Jeg syntes at dette forum er totalt godt. Skulle have kendt det for måndrer siden.
Trøst
Frank_Rasmussen
Re: Pille forbrug
dbsmab » 16 Jun 2010, 22:01 skrev:lad os så sige man køre de 6min piller ud, tæller det så med som forbrug på ens pc interface ?
Hvis du slukker for PC'en eller interface-programmet, så tæller det vel ikke med i f.eks. MitPillefyr PC-programet. Usikkerheden på pillemmængdeoptællingen er vel i det hele taget så stor, at det ikke vil have megen betydning.
Mange mener vist, at der ikke gør nogen forskel om man bruger 6 eller 8 mm piller...
Tilbage til "Woody Pillefyr"
