Spørgsmål ang. trykekspansion
- Stoker II
- Tilmeldt: 04 jan 2010 15:47
- Senest aktiv: 08 mar 2016 02:11
- Mit fyr: Atmos DC32
- Areal: 170+60
- Brændsel: Grantræ
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Geografisk sted: 7650 Hjerm
Hejsa. Har nogle spørgsmål ang. installation med trykekspansion. Først mht. akkumuleringstanken, jeg ved den skal være trykgodkendt til et antal bar, men hvor meget? Er nemlig ved at købe en 1500 liters tank der er max drifttryk på 3 bar og trykprøvet til 4,5 bar., og er der nogle som ligger inde med en tegning af installation med trykekspansion, for der er da godt nok nogle ting jeg skal have lavet om fra åben til lukket system. Både med sikkerhedsventil og ekspansionsbeholderen (har regnet ud at 150 liter skulle være nok), men kan jeg ikke nøjes med et samlesæt på 1,5bar når jeg har 15 meter fra kedel og tank til huset, og radiator på 1 sal (kun 3 stk.) sidder ca. i 3 - 3,5 meters højde. Dette var lige en masse spørgsmål på en gang, da jeg er tvunget til selv at lave det, for penge hænger jo ikke på træer når man går i skole
Tak for alt hjælp
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Spørgsmål ang. trykekspansion
Afstanden mellem fyrrum og beboelse er uden betydning.
Det du har brug for er 1,5 kg. sikkerhedsventil.
Som er rimelig stor til dit brug.
3,5 meter op til de højeste radiatorer er det samme som 0,35 bar.
10 meter vandsøjle er det samme som 1 ato. altså 1 bar. eller 1 kg. tryk./ cm2.
Men du må nok ikke bruge trykekspansion, hvis du fyrer med fast brændsel.??
Der skal du lige tage din skorstensfejer med på råd.
Hvis du monterer en åben ekspansion, så skal denne rørledning gå stigende fra top af kedel op til bunden af beholderen. Og der må ikke være nogen form få ventiler, - pumper, - eller andre komponenter på denne strækning.
En trykekspansion må du gerne montere nede i fyrrummet.
Og her er det lige meget, om du monterer en pumpe før eller efter kedlen.
Hvis du surfer lidt rundt i dette forum, kan du nok finde et af mine diagrammer, som du kan kigge efter.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Kedlen SKAL være godkendt til trykekspansion og med KØLESPIRAL
- Stoker II
- Areal: 170+60
- Brændsel: Grantræ
Det er et Atmos dc32 kedel jeg har og mener da bestemt at den er godkendt til trykekspansion.
- Tilmeldt: 02 feb 2009 09:20
- Senest aktiv: 09 feb 2015 15:34
Atmos kedlerne er godkendt til trykekspansion, ekspasionsbeholderen skal have en størrelse på min. 10% af det samlede vandindhold på varmeanlæggetanlægget
- Areal: 196+25
10% !!!!!!!!!!! det var sgu meget. vand udvider sig ca 4% fr 4grd til 100grd.
Havde det være en BAXI keden havde kravet været 8% af total vand volumen
Det kan måske også kun at det er 8% i Danmark, men jeg bor i øjeblikket i Sverige, og der er det efter hvad min VVS installatør oplyser 10 %.
Og jag har sidste år fået installeret en Atmos kedel.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 12:08
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Det har intet med det geografiske eller lovmæssige, i hvad land det nu måtte berøre. Det mejeristen er inde på er det fysiske. 3.8 grader varmt vand vejer et kilo. 99.9 grader varmt vand vejer 958 g... Omregnet i procent er det 4.2 procents udvidelse af vandet fra 3.8 grader til 99.9 grader. Men, er din retur på 40 graderog din fremløb på 80 grader, er det jo kun fra 40 til 80 grader vi taler om, og så er udvidelsen på vandet nok snarere 2.5 procent.
Det er så de fysiske tal. Og er kedlen med overkogssikring, ved 95 grader så burde 3 procents udvidelse jo være nok.
Hvordan så reglerne er, i det pågældende land, det ved jeg ikke.
- Areal: 196+25
Til beregning at trykeksp. beh størrelse kan man i baxi's brugermanual til Baxi bonus på side 18 finde en vejledning til beregning af beh. størrelse afh. af ønsket sluttryk udfra vandvolumen, fortryk på beh. samt ændringen i temperaturen på vandet
SE HER!
SE HER!
- Stoker III
- Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
- Senest aktiv: 08 sep 2019 19:31
- Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: Sejlstrup
Har lidt trykfald på mit anlæg. Kan det være lig med defekt trykekspansion??
