hej alle i kloge mennesker. på sådan en baxi det sidder der en plast slange som går ind i pilletanken
men hva er det lige den hjælper??
når fyret køre så blæser den lidt luft ud... men HVORFOR??
det er helt sikkert en som kan give et svar på det:)
på forhånd Tak mvh Benny P
Baxi 1,5 mærkelig slange
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i går 21:09
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: Baxi 1,5 mærkelig slange
Overtryk i tanken = mindre chance for tilbagebrand.
mvh john
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 15:31
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
det har jeg ikke på min model..
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
På en Baxi 2.5 sidder der et metalrør som går ind i toppen af tanken, og har til formål at sikre der ikke opstår vacuum i tanken, med deraf følgende risiko for tilbagebrand, eller at der suges røg ind i tanken. Man skal jo lige huske, at låget på tanken er helt tætsluttende, på grund af sine gummi lister, og at låget jo strammes til med håndgrebet.
Jeg formoder plastic slangen på din Baxi 1.5 har samme formål.
- Senest aktiv: -
okay jamen tak for svaret:)
THY er du sikker på at den ikke er i din?? der hvor du fylder piller på der sidder den i venstre side
helt i toppen af tanken.... den del du kan se er en stor møtrik nok en 24 eller sådan noget
- 18
- Brændsel: Estonia
skal nok kikke efter.... tanken blev helt fyldt op efter test i dag.. så der går en uge inden jeg kan se noget i tanken.. den tankfuld jeg lige har futtet af tog 15dage ;-)
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Hej Benny.Benny Pedersen skrev:hej alle i kloge mennesker. på sådan en baxi det sidder der en plast slange som går ind i pilletanken
Kender ikke en Baxi, men et lignende system har været brugt af en del stokerfabrikanter førhen. Slangen, der har en lille diameter, er koblet på lige efter blæseren og til toppen af magasinet. Det giver så et lille overtryk i magasinet. Funktionen skulle være, at fjerne den smule røg/dunster der kan finde vej til magasinet. Desværre kan anordningen også være skyld i en tilbagebrand hvis stokeren står og pausefyrer i længere tid eller lufthullerne i herden bliver lettere tilstoppet. Tror faktisk ikke at der er nogle fabrikanter der benytter systemet mere.
Hvis stokeren har tildens til tilbagebrand vil jeg anbefale at slangen fjernes og hullerne proppes i både magasinet og ved blæseren.
Gætter også på at din Baxi har en del år på bagen.
Mvh. Leif.
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
- Senest aktiv: 05 okt 2011 02:08
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4262
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Årligt forbrug: 7-8 tons
- Geografisk sted: Verdens nagle
hej der også sådan en på min baxi 1,5..... den nye model
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
- Senest aktiv: -
hejsa. tak for svaret. angående alder så er mit fyr fra 2007.. jeg har ikke pr¨vet at have tilbage brand endnu:)
heldivis.. mvh Benny
- Areal: 425 m2
Som Thy ofter siger, billeder vil være godt, så derfor har 'The Baxi picture team' været på banen.
Hvis man fjerner højre dækplade, så vil man på selv en go' gammel og meget erfaren Baxi 2.5, efter at have skubbet lidt til isolering og kabler til microswitch og sneglemotoer, kunne se at der i bunden af billedet kommer et rør ud fra blæserhuset, nok nemmest at se den blanke messing fitting, og i toppen af billedet hvor røret går ind i tanken, også nemmest at se den blanke 90 grader messing fitting:
Nærmere billede af rørstuds der kommer ud af blæserhuset, og går over i messing fitting, hvor blæserhuset er den store sorte kasse til venstre i billedet, hvor blæser motoren er monteret på : Herefter fortsætter røret lodret op til toppen af tanken, hvilket ikke er nemt at se pga isolering og kabler.
Nærbillede af hvor røret går ind i tanken, via 90 grader messing fitting, i den blå studs på selve tanken : Og inde i selve tanken, helt oppe i øverste hjørne, har jeg lige sat et kryds i støvet, hvor røret
munder ud i tanken : .. og hey, hvis nogen undrer sig over hvorfor der er så støvet i tanken, så skyldes det jeg fyrer med majs : Håber det er ok jeg viser stålrøret på en Baxi 2.5, selv om tråden taler om plastic slangen på en 1.5
