Stor ekspansionsbeholder
EKP
16
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Senest aktiv: 07 mar 2023 18:24
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
Hej.
Nu er planerne med min 2500 liters akkutank på plads og så er turen kommet til ekspansionsbeholderen. Forventer den skal være med åben ekspansion og selvfølgelig så billig som mulig. Regner med en størrelse på ca. 250-300 liter. Hvad har I andre lavet den af - en gammel vvb eller olietank??
Jeg kan læse at overløbet skal føres til gulvafløb og det er lidt af et problem eftersom der ikke er nogen form for afløb eller kloak i min lade :-/ må det godt føres ned i en regnvandsfaskine (temmeligt sikkert ikke :-)
Alternativt har jeg mulighed for at sætte den på loftet over mit bryggers hvor der selvfølgelig er gulvafløb. Her står mit gamle oliefyr (som også bibeholdes) men så kommer den til at stå 20-30 meter fra min fastbrændselskedel. Ved ikke om det har nogen betydning.
Faktisk skal fremløbet fra fastbrændselsfyret kobles til inde i bryggerset via en pex der løber på loftet. Undervejs skulle der imidlertid gerne kobles 2 radiatorkredse på hvis det ellers er tilladt at placere sådan en åben ekspansionsbeholder "midt i rørføringen"...
Lidt hjælp kunne jeg godt bruge i den forbindelse...
Emil
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Stor ekspansionsbeholder
Indlæg af pelle »
Min overløb går i en spand i fyrerummet. Som åben eks. har jeg en brugt 100 liters v. vandsbeholder . Mine akkutanke er 2 stk 1200 liters ombyggede olietanke. Hvorfor skal din åbne eks. være så stor ?
Den åbne eks skal være over din kedel/ fyrerum. Der skal være nok højde til den, da du skal over de øverste radiatorer . Du må gerne sætte et par radiatorer på fremløbet til huset. Men, den åbne eks. skal sidde over kedlen eller akkutank i fyrrum. Husk, ingen ventiler eller noget som helst der kan spærres op til den åbne eks. fra kedel.
mvh
Pelle
Keld
16
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Senest aktiv: 01 dec 2011 20:36
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld »
Afløbet fra din ekspantionsbeholder kan du føre ud på dit tag, så løber det jo bare i tagrenden, der er jo ikke noget farligt i vandet. grunden til at overløbsrøret skal til et afløg, kloark, er nok faren for en eventuel vandskade på gulve i fyrrum mm.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Lige det med at føre det ud i tagrenden, har jeg fået at vide man ikke må. Fejer begrundede det med at mange brugte en slange. Den kan bøjes og der kan stå noget vand der kan fryse, Så den stopper til. Jeg er ikke sikker på det er lovligt, længere.
mvh
Pelle
EKP
16
Indlæg af EKP »
Hvis jeg har omkring 3000 liter vand i systemet er det vel ikke helt forkert at beholderen skal være omkring 250-300 liter?
Hr.Hansen
16
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Man plejer vidst at sige omkring 4% af den samlede vandvængde som anlæget indeholder, du er nærmere de 10% Men okay, så er du jo sikker. icon_cheesygrin.gif
Mvh Thomas Hansen
EKP
16
Indlæg af EKP »
Har netop snakket med min fejer - han sagde 8% af hele anlæget. Det passer altså meget godt med de 250-300 l.
Han sagde ok for at føre det ned i en stor spand i fyrrumet - PYHA :-D
Er der ingen der har gode forslag til egnede beholdere?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 05:46
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
2000 kr for en 300L Suprex type E ved nettobyg.dk, prisen fik jeg fra dem i går.
Fortrykket er 1,5 bar men det kan man bare selv sænke til den værdi der modsvarer højdeforskellen fra laveste til højeste punkt i anlægget. I mit tilfælde er det 6,5 meter, derfor skal fortrykket sænkes til 0,65 Bar
/John
