forståelse af diagram, (brænde fyr-aku og solvarme tank)
nick33
Tilmeldt: 03 jan 2010 20:58
Indlæg af nick33 »
ja nu har jeg fundet et diagram som jeg vi bruge, men der er nogle ting jeg ikke helt ved hvad er og hvorfor de er der..
det virker også utrolig simpelt kan det virkelig passe der ikke skal flere ting på ??? og vil varmen udligne sig selv i de 2 tanke ??
så til de røde ringe
hvad skal den watt?
hvad er det for et siksak symbol?
og sidst hvad er ideen med denne 3 vejs motorstyret ventil????
håber på lidt hjælp
på forhånd tak
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: forståelse af diagram, (brænde fyr-aku og solvarme tank)
Indlæg af Flunk »
Siksak symbol er sikkerhedsventil
Trevejsventil er vist anlægsshunt til sikring af konstant fremløbstemp.
Watts ventilen ved jeg ikke rigtigt, men der kommer sikkert en der ved det!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Sidder der en kølerspiral i toppen ? Så åbner den wattsventil hvis kedeltemp. kommer for højt op, og kedlen køles ned med koldvand og render i afløbet. Mit bud..
mvh
Pelle
nick33
Indlæg af nick33 »
kølespiral ??? hvor i tanken eller øøø
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Der må sidde en kølespiral i toppen af kedlen. En sikring så kedlen ikke kan komme op og koge. Når kedlen er kølet lidt ned lukker wattsventil igen. Du kan se føleren sidder på toppen af kedlen og går op til wattsventilen. Det er bare kold vandværksvand den er tilsluttet.
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Mhs trevejsventilen så se: http://www.biovarme.dk/index.php?id=58
Men ellers et diagram der minder meget om det jeg endnu ikke har monteret færdigt (men det er jo også fra biovarme :-)
Jeg kører dog med åben expansion istedet for trykekspansion så jeg ikke nogen sikkerhedsventil - og har jeg en stoker på istedet for en fastbrændselskedel - men stadig en termovar
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
nick33
Indlæg af nick33 »
ja der sider en køler i toppen af tanken og tror jeg forstår lidt mere nu
jeg vi ikke have den automix på det gør mit gulvvarme system selv...
skal der være nogle kontra ventiler mellem fyret og tanken eller hvordan ???
og skal der virkelig ikke mere til ??? forstår det ikke helt men billigt juhu
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
pelle » 07 Jul 2010, 12:42 skrev:Der må sidde en kølespiral i toppen af kedlen. En sikring så kedlen ikke kan komme op og koge. Når kedlen er kølet lidt ned lukker wattsventil igen. Du kan se føleren sidder på toppen af kedlen og går op til wattsventilen. Det er bare kold vandværksvand den er tilsluttet.
Pelle har ret den Wattsventil er til at lukke koldt vand igennem en køle spiral i toppen af kedlen for at forhindre kogning med GRIMMME GRIMME uheld til følge.
ventilen åbner (typisk) ved 97 grd. og er et lovkrav ved fastbrændsel med trykekspansion og vist nok også anlæg med driftstryk over 0,5bar
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo »
Hej.
Øh, en watts ventil er åben indtil den den indstillede temperatur nås. Den ventil der skal bruges til at sikre kedlen mod overkogning skal virke stik modsat. Eks. en SYR ventil som linket her http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=25
Er vist sagt før men det er naturligt 95 graders versionen du skal bruge, ellers kommer kedeltemperaturen aldrig over 65 grader. :)
Mvh. Leif.
Jan_Al
16
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Øh. Watts er jo bare et firmanavn og ikke ensbetydende med en bestemt virkemåde. :wink: http://www.watts.com/
MvH
Jan
Tilbage til "Fastbrændsel"
