sÅ sker det snart!!!
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Træ bestilt tjeck
maler til tag tjeck
skruer til træ tjeck
Tegning over skelet tjeck
sammenkobling fangere (tjeck) håber det kan kobles som på tegningerne
så skal der bare lige trykprøves fangere
hvordan er den bedste metode til dette
Ja der skal jo lidt tryk på men man skal nok ikke lukke systemet af og ligge dem i solen
Håber der er nogle der lige har lidt gode ideer
Her er tegningerne af fangerne solkreds samt kreds med kedel akku fangere
kom gerne med nogle kommentare
er der andre måder der ville være bedre at lave har jeg vedhæftet word dokumenterne
så må i gerne redigere dem og uploade dem
nymodel2.doc
Solkreds.doc
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Re: sÅ sker det snart!!!
tag1.doc
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Slet ikke nogle der lige kan se om den sammen kobling af fangerne vil virke eller jeg skal lave om på den
vil jeg kunne regulere flowet på de to ventiler jeg har sat ind i kredsløbet
vil væsken løbe den nemmeste vej igennem nogle af fangerne kun
håber der er en der har lidt viden om det
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Det ser godt nok spændende ud, må jeg sige.
Nu siger jeg ikke, at det SKAL være sådan, men på min solfanger kommer det "kolde" vand ind i toppen.... ? Det gi'r om ikke andet, så en mere jævn varmefordeling i fangeren. (Mindre temperaturforskel internt i fangeren måske - men det er muligvis mest teoretisk).
Mvh Flemming
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
vil jo bare helst ikke have nogle der står og koger pga de er koblet forkert sammen
og at dette kunne undgås med en anden koblings måde
men mener da ikke du skal koble det kolde vand ind i toppen
det skal da i bunden så varmen samt evt luft stiger op og ud af udlufteren
ligesom med et fyr hvor du har det kolde vand i bunden og varmen der kommer ud i toppen
eller tager jeg helt fejl der
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 »
Den fanger jeg er ved at bygge (7.5 x 2.0 m) kommer det kolde vand også ind i bunden og varmt ud foroven.... det må være den mest "logiske" vej for vandet at løbe.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej Bent
Det er en flot tegning af dine solfangere på taget. Også en fin måde at illustrere de 4 fanger typer. :great:
Du har også vendt dem rigtig så du er sikker på alt luften kan komme ud.
For en sikkerheds skyld ville jeg nok sætte en reguleringsventil på den øverste fremløb( den der går fra 1-erne og 3-erne) lige til venstre for den aut. luftudlader og ligeledes sætte en reguleringsventil under den aut luftudlader på fremløbet fra 3-erne. Der vil nok være mere modstand i 3-erne end i 1-erne. Så du kan dæmpe flovet lidt i 1-erne. eller omvendt dæmpe flovet lidt 3-erne, om nødvendig.
Det er blot for at du har mulighed for at kontrollere flovet i de forskellige fangere, så de giver nogenlunde samme temp.
De to reguleringsventiler i fyrrummet skal du self. stadigvæk have på.
Ellers syntes jeg det ser rigtig ud.
mvh
Pelle
andersen2009
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Stokerbent: Hvilken styring skal du have på..??
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
det er den store fra NBE med flow måler online data osv
7 indgange samt 5 udgange 2 stk reguler udgange til pumper
jamen det vil jeg lige tegne ind pelle
skal det være nogle specielle eller er nogle alm reguleringsventiler fine
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
så er der strengregulerings ventiler på
ang trykprøvning kan jeg godt sætte vandværktryk på fangerne for at tjeck om de er tætte
eller er der for mange bar på vandværket
