Hej alle
I forbindelse med renovering af huset (starter med totalrenoveret 1. sal) er vi kommet til at tænke på om en centralstøvsuger var en smart ide. Er selv træt af at skvatte over vores støvsugermonster, der 120 dage om året står midt i stuen, hvor nu konen er kommet til .
Kan læse flere rosende ord rundt om på nettet, men ved ikke rigtigt om det bare er salgsgas.
Så kom endeligt med jeres gode/dårlige erfaringer med sådan et bæst, så jeg kan få alle overvejelser med inden jeg hiver muldvarpen op
(Koster jo trods alt 1/3 solfangeranlæg, som står højt på fars ønskeseddel )
jeg kan varmt anbefale dig at investere i en central støvsuger! vi har haft det i ca. 1½ år nu, og det spiller max! kanon sugeevne og minimal vedligehold (har tømt 2 gange nu, og pustet patronfilteret ren med kompressoren ved samme lejlighed).
vi har "fejebakke" i køkken og entre, fed idé!
vores "maskine" sidder ude på fars værksted, altså i en anden bygning. (rør nedgravet sammen med el og varme rør)
køb ikke den lille, der er ingen sug i! vi købte Futura 200 Compact. den kan klare 40m fra maskine til sidste suge studs
- jeg ville gå ind på www. fnugfri.dk og finde en model der!
- køb en model uden poser... altså med spand!!! det bliver for fyrt og træls med poser.
- køb eventuelt en model med radiostyret on/of. normalt er der ledning i slangen, og sådan en slange er pisse dyr når den går i stykker. mener det ca er 1800kr for sådan en slange uden at ville hænges op på det. med radiostyring skal man bare købe en billig slange uden ledning. vuder selv hvad du synes er fornuftigst.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
