pex rør / Fittings
nicolaj mogensen
Tilmeldt: 03 feb 2010 22:04
Senest aktiv: 30 jul 2013 22:35
Mit fyr: bio18
Årligt forbrug: håber 5 tons
Geografisk sted: sindal
pex rør / Fittings
Indlæg af nicolaj mogensen »
hej alle kloge stoker venner
er ved og trække nye pex rør rund i helle huset.. så kommer til Fittings det er noget dyrt ( er jo nordjyde icon_cheesygrin.gif )..
jeg kan få Kompressionsfittings til langt under halv pris hvad hvad pex fittings med fast bøsning koster..
så kommer spørsmålet ....
1. holder det lige så godt som vis dem med fast bøsning ??? (gider ikke lave det om 1 år...
2 i Kompressionsfittings skal jeg bruge en kobber bøsing kan det give nogle form for tæring på mit rør til og fra fyret det er i 1" sort rør og kedel er af støbejern ???
håber i kan forstå det :? :?
mvh nicolaj
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 37 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: pex rør / Fittings
Indlæg af pelle »
Når det drejer sig om centralvarme er der frit slav på alle hylder. Der er nemlig ingen ilt, som der kræves for at give tærring. Så brug du bare det kompressions fittings. Deri ser jeg ingen problemer. Og ja, det er lige så holdbart nu, som det er om mange år.
mvh
Pelle
nicolaj mogensen
Mit fyr: bio18
hej pelle men tingt på om pex fittings holder beder en kompressions fittings ?
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det holder vel ligeså godt. Der er jo også støttebøsninger og forskruninger..
andersen2009
16
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Indlæg af andersen2009 »
Jeg har har brugt mange kompressions-fittings i mit instalition og det holder fint nok, de ældste er 7 år gamle nu og stadig uden problemer.!
Fordelen ved at have et lille lager liggende af kompressions-fitting er, at man kan bruge dem til både kobber OG pex.... derfor har jeg ikke nogen liggende med faste bøsninger i.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Ja, men husk der skal stottebosninger i! (undskyld sproget, det er en engelsk pc icon_cheesygrin.gif )
Mvh thoken
