Jeg påtænker at købe modellen Type M20 med 500 l. magasin. Er der nogle som kender en god forhandler som kan sælge den til en fordelagtig pris. Jeg bor i Nibe området (9240)
Hilsen Kjeld
Twin Heat stoker
- Tilmeldt: 30 nov 2009 17:21
Re: Twin Heat stoker
Nej har ikke fundet den rigtige pris på en endnu, men vil gerne høre når du finder den da jeg selv leder. hilsen Brian Aars
- Stoker XI
- 18
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 11 gange
Hvis du har plads så overvej det større magasin ...kjeld2 » 29 Jul 2010, 15:44 skrev:Jeg påtænker at købe modellen Type M20 med 500 l. magasin. Er der nogle som kender en god forhandler som kan sælge den til en fordelagtig pris. Jeg bor i Nibe området (9240)
Hilsen Kjeld
Man kan bruge tid nok på at flytte piller og med det større magasin går der længere imellem der skal fyldes på - noget du nok vil værdsætte hvis de skulle tage en uges ferie hjemmefra ved vintertide
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Tilmeldt: 28 apr 2010 00:15
Det har jeg også overvejet, og dit svar bekræfter mig heri - tak for rådet. Har du selvdet samme fyr? og i givet fald - er du tilfreds med det?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Du skal i hvert fald være meget opmærksom på hvem du får til at montere fyret. Jeg har en kammerat der fik den lokale vvs'er til at montere et Twinheat 20i og det var noget seriøst klamphuggeri :-/
For det første blev han ikke informeret om at der skulle være akkutank monteret hvis han ønskede at fyre med træ - det resulterede i at skidtet blev totalt sodet til de par gange han prøvede. Det var først efter en snak med mig at han fandt ud af hvorfor.
For det andet blev anlæget monteret uden den returshunt der skal forhindre tærring af kedlen (står også i monteringsvejledningen). Det bevirkede at han efter 3-4 år skulle betale 30.000 kr. for at få anlæget i orden igen.
Han har også haft nogle gange hvor der har været problemer med driften. Her havde montøren ret svært ved at få det til at virke ordentlig og det blev temmeligt dyrt i timeløn.
Så sørg for at ringe til Twinheat og find en montør der har sat mange fyr op - det er i hvert fald hvad jeg har lært :-)
Bortset fra dette tror jeg bestemt at Twinheat er et fint fyr - det er bare VIGTIGT at montøren ved hvad han har gang i...
- Stoker XI
- 18
- Areal: 218m2
Ja, som du kan se til højre har jeg et m20 - altså fra før iltstyringen.kjeld2 » 09 Aug 2010, 16:52 skrev:Det har jeg også overvejet, og dit svar bekræfter mig heri - tak for rådet. Har du selvdet samme fyr? og i givet fald - er du tilfreds med det?
Jeg har kun boet her siden 1998, men der er mange twinheat i området - men vi er jo heller ikke så langt fra producenten. Ihverfald er holdningen her at det er kram men det får man også lov at betale for... Mener at det var 60000kr de forrige ejere betalte for fyr incl installation i 1998 (og det var (også) mange penge dengang)
Der har været nedbrud på det. Kontaktoren der slår motoren til/fra døde (måske pga overspænding. Vi havde en del el der brændte af deromkring pga en løs nul leder ved nærmeste transformator) men servicen direkte fra gedsted var fin. De havde det på lager og det var ok at komme omkring efter det. Ligeledes har jeg købt en drivkede til sneglen og 600grader varmefast silikone direkte ved dem.
Mere om vores energiforbrug her: http://majland.org/blog/?page_id=9
