tasso 20ms solo
Thomas Brødbæk
16
Tilmeldt: 26 feb 2009 11:01
Senest aktiv: 22 dec 2014 11:16
Mit fyr: woody 20 kw med blackstak kedel
Areal: 420
Årligt forbrug: 6 t
tasso 20ms solo
Indlæg af Thomas Brødbæk »
hej er nogle der kan hjælpe mig med en prøvningsatest til en tasso 20 ms solo olie kedel må gerne sendes på mail buk19@mvb.net
Tb-biobrændsel.dk
Kyllinghusvej 1 7500 Holstebro Tlf 21931210
vvb prioritering ilt styrning pc opkobling" kyllinghusvej" flovkit røgtemp udetemp pumpe styrning og simirens+300l vvbeholdet
26*260 w solpaneler fra dansolar 6kw tlx pro+ web fra danfoss clx portal "kyllinghusvej"
fedtegreven
Tilmeldt: 17 nov 2009 09:00
Senest aktiv: 14 okt 2017 13:43
Mit fyr: gl hs tarm unit
Areal: 120
Brændsel: gæt efter profilnavn
Geografisk sted: vestkysten mellem ringkøbing og holstebro
Re: tasso 20ms solo
Indlæg af fedtegreven »
Hej Thomas
Behøver du en attest, den er da på listen over godkendte kedler eller det er måske ikke nok, hvis ikke så mangler jeg også en.
Ole.
