kombifyr til olie og piller
gel
Tilmeldt: 20 feb 2010 11:12
Senest aktiv: 14 jan 2022 10:49
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Brændsel: træ & olie
Indlæg af gel »
Hej venner :wink:
Jeg har en kombikedel TF302 (Term-Flamme) fra Bygholm.
Den er i dag med oliebrænder og til fast brændsel(brænde)
Hvis jeg vil have en Stoker på, som f.ex. Pellix eller Scotte, skal den så sidde i kedlen til fast brændsel som er et stort kammer, elletr skal den sidde hvor oilebrænderen sidder i dag, og så flytte oliebrænderen over i fast brændsels kedlen, - for oliebrænderen skal gerne køre meget lidt i forhold til stokeren ??
hvad er mest økonomisk ?
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: kombifyr til olie og piller
Indlæg af Claus Birth »
Hej Gel!
Jeg kender ikke din kombikedel men vis os gerne lidt foto af TF 302'eren.
Du må gøre dig klart hvilken brændsel du vil undvære og hvilken du ønsker til den daglige drift.
Skal dit anlæg køre automatisk mellem brændslerne uden indgriben?
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel »
jeg vil have en pillebrænder som primær, og ud fra hvad der er mest økonimisk.
derfor mit spørgsmål. om det skal køre automaisk eller ej, har jo ingen betydning hvor hvad der er mest effektiv at gøre for at få best virkningsgrag ;-) kombikedlen er med 2 brændkamre og 2 aftræk, en til olie og en til brænde...
Claus Birth
Areal: 160+60m2
HEJ Gel!
Det er en god ide' som du beskriver. En pillebrænder der med en styring er den primære varmekilde.
En styring til oliebrænderen, der ved lav temp. på anlægget selv starter op og varmer boligen op som sekundær varmekilde. Hvilken styring der skal anvendes eller om du har en' der virker ved jeg ikke.
Hilsen
Claus Birth :great:
Exsmeden
16
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Senest aktiv: i går 08:34
Har takket: 117 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Exsmeden »
Prøv at kikke på Baxi's manual til en OT 28
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel »
styringen har jeg selv lavet.
Spørgsmålet er stadig om en pille brænder (PX21) er mest effektiv i brænde-kammeret eller i oliefyr-kammeret??
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Gel!
Kedlen er nok bedst egnet til at montere pillebrænder, hvor oliefyret sidder. Dog mener jeg ikke at oliebrænderen opnår den bedste virkningsgrad ved montage ved fastbrændsels enden.
Hilsen
Claus Birth :great:
gel
Mit fyr: Passat
Areal: 250
Indlæg af gel »
sådan TROR jeg også at jeg får mest ud af træpillerne, - men hvis de nu var lige effektive, så var det noget nemmere at rense pillebrænderen og fjerne aske i brænderkedlen...
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Ja, Gel men nu er det ikke alting her i livet der er som man synes det burde være. Med mindre man betaler for det.
Claus Birth :great:
Sol-eco
Tilmeldt: 05 apr 2007 20:50
Senest aktiv: 03 sep 2019 08:46
Geografisk sted: Langeskov Fyn
Indlæg af Sol-eco »
Hej Gel
Jeg mener du skal placere pillebrænderen i rummet hvor der normalt fyres med brænde. Brænde delen er beregnet til at skulle optage meget varme hurtigt, og har derfor formentlig en større hedeflade end oliedelen. Det kan muligvis give dig et problem med for lav røg temperatur, men det kan jo klares ved ikke at rense fyret så ofte, eller anbringe nogen vermiculit plader der dækker en del af keddelen.
mvh.
Bjarne Damsgaard
Forhandler af solfangeranlæg
http://www.sol-eco.dk
