Elspjæld?
- Stoker XV
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Elspjæld?
Jeg roder med det gamle stokerfyr før sæsonen begynder og jeg har i vinters fundet ud af, at fyret brænder renere når jeg kører det lidt fra kedlen så der bliver en sprække på 2 mm hvor der så trækker luft ind i kedlen. Er der nogen der ved om man kan købe et elspjæld jeg kan montere i pladen hvor stokeren sidder, så det åbnes en smule (justerbar) når fyret kører?
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Elspjæld?
Hej Lund!
Kan du ikke vise lidt billeder af dit fyr, det er lettere at komme på tanker af el-spjæld når det kan ses i en større sammenhæng.
Det lyder til du har brug for luftjustering af forbrændingen.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker XV
- Areal: 150
Re: Elspjæld?
Jeg har lidt opfølgning. Efter jeg ændrede placeringen af brændehovedet fra under vandristen og op over risten, så kører det bare optimalt. Der skete et eller andet sært med forbrændingen når hovedet var under risten.
- 18
- Areal: 160+60m2
Re: Elspjæld?
Hej Lund!
Det er rart at høre at det fungere igen.
Claus Birth
Claus Birth
