Røgrør igennem skillevæg
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
klausen26
Tilmeldt: 03 aug 2010 10:54
Indlæg af klausen26 »
Jeg har lige købt en villalejlighed, hvor brændeovnen skal flyttes fra en nuværende stue på 1. sal til en "ny" stue etagen under. Fra den nye stue skal røgrøret gå gennem en skillevæg (alm. gipsvæg) for at nå skorstenen.
Jeg er lidt i tvivl om reglerne for de 30 cm afstand fra røgrør til brandbare materialer: Må jeg føre et 150 mm røgrør igennem væggen med brandsikker isolering omkring, eller skal jeg pinedød skære et hul med 75 cm i diameter (30+30+15) for at opfylde kravet? Jeg havde tænkt mig at bruge en Rockwool rørskål med alu-armering, og så købe en "pynte-ring/krave", der dækker isoleringen de 30 cm ind i stuen.
Jeg har forsøgt at søge svar andre steder på denne side, men jeg kan ikke lige finde samme spørgsmål.
På forhånd tak,
Mvh Klaus
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Røgrør igennem skillevæg
Indlæg af pille bruger »
Du skal have fat i din skorstens fejer.
Han er den der kender dine forhold, og det er ham der skal godkende installationen.
En væg er ikke altid bare en væg :shock: for gips karton kan brænde.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg vil ikke "hænges op på det", men jeg mener ikke det overhovedet er
tilladt at fører røgrøret gennem en væg. Jeg mener at reglerne er skruet
sådan sammen, at ildsteder skal være direkte tilsluttede til skorstenen,
UDEN forhindringer imellem.
Alternativt tror jeg faktisk, at du kunne blive tvunget til at skære et Ø75 cm.
hul i skillevæggen! Jf. reglen om afstandskravet på min. 30 cm..
MVH.
Citat: Mark Twain
Jo man må gerne føre et røgrør gennem en væg.
sp: Jeg kunne godt tænke mig en brændeovn i min stue, men skorstenen står bag en entré i en anden stue. Må jeg føre et røgrør over entreén ?
sv: JA ! men røret skal afskærmes så man ikke uforvarent kan komme til at lægge brændbart materiale op ad/på røret. Sikkerhedsafstanden på 30 cm. fra rørets ydersider skal overalt overholdes. Ligeledes skal røret være forsynet med rensedæksler og det skal kunne synes.
OBS ! Fritagelse for afskærmning skal vurderes og godkendes af din lokale skorstensfejermester
Kopieret fra http://www.skorstensfejerlauget.dk/ spørgsmål og svar.
Så jo man må gerne føre røgrøret gennem en væg.
Vægen skal bare være udført i f.eks. "Masterboard" "Aquapanel" eller "Fermacell HD byggeplader"
Se under spørgsmål om: sp: Må min brændeovn står op ad en skillevæg af gipsplader ?
klausen26
Tak for svarene - jeg må nok alt andet lige tjekke med en skorstensfejer før jeg går i krig med saven!
