atmos dc25
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Blevet takket: 13 gange
atmos dc25
Indlæg af lille_smed »
hej jeg har købt sådan en kedel ... og er ved at lave tank til den oppe under loftet for at spare plads .. og køre alle rør i 2" fordi det har jeg til at ligge ... og ønsker at køre uden pumpe... jeg har en ide om at sætte en pumpe imellem frem og retur på kedelen som starten når kedlen er kold og stopper når den kommer op på 60 grader så skulle det selv kunne køre.. i håbet om at slippe for den ladeventil som der anbefales .. jeg er ikke meget for ventiler hvis jeg kan slippe for dem ..
se på min tegning og kom jeres tanker
Dok1.doc
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: atmos dc25
Indlæg af mejeristen »
Du kommer ikke uden om ladeventilen, den er et MUST. kedlen skal have en retur temperatur på ikke under 60-65 grd celsius, og det kan du ikke holde uden ladeventil. Garantien på kedlen bortfalder og den tærer igennem på få år hvis du ikke har en ladeventil påmonteret!
Men med den rørdimmension er der da alle muligheder for at vandet vil selvcirkulere ved strømsvigt!
lille_smed
Mit fyr: scotte
Re: atmos dc25
var ellers over bevist om at pumpen imellem frem og retur på kedlen kumme holde kedlen 60 gradet i bunden .. fyret er købt brugt . så garantien er der ikke på den ..
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: atmos dc25
Nah sådan et set up havde jeg på min forrige installation og det virkede kun delvist. det er og bliver nr. 1 med en laddomat eller tilsv.
