instalation af pillefyr+varmepumpe
jakobsen
Tilmeldt: 20 jun 2010 12:31
Senest aktiv: 15 aug 2010 21:12
Indlæg af jakobsen »
Jeg har planer om at instalere en pellux 200 fra vølund og en VGU 250 EK fra nilan.
Vil primært bruge vgu til varmt vand og pellux til centralvarme. Men da vgu også kan lave centralvarme vil jeg godt ha den til at lave hvad den kan af centralvarme også, dog uden at bruge elkedlen og når den så ikke kan lave nok varme hjælper pillefyret til.
Ved ikke om dette kan lade sig gøre og hvordan det skal strikkes sammen og om der er nogen god økonomi i det??
Nogen der har nogle gode ideer?
Hilsen Jakobsen
jakobsen
Re: instalation af pillefyr+varmepumpe
Ingen gode ideer?????
Senest aktiv: i går 18:36
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Jeg har kigget lidt på den og jeg må indrømme at jeg har svært ved at se fidusen ved både pillefyr og varmepumpe.
Hvorfor ikke bare nøjes med et pillefyr?
jakobsen
hej
Vil gerne ha udsugning i huset og har en 2 år gammel vgu stående der bare skal monteres
jakobsen
hej
Måske skal vgu bare klare det varme vand og så pillefyret centralvarmen.
Hilsen Jakobsen
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Flemming DJ »
Nu er det godt nok blevet en lidt ældre tråd, men alligevel....
Jeg ville nok tilslutte varmepumpen, så den om nødvendigt kan levere varme til centralvarmen i sommerperioden (og ydersæsonerne), mens du har fyret slukket. Det gi'r den bedste effektivitet af pillefyret, når det bare arbejder benhårdt. Sommerfyring er vist altid problematisk.
Eller montere sådan, at begge varmekilder kan varme både vand og centralvarme op. Så kan du evt. holde varmepumpen helt slukket om vinteren og har ellers fuld frihed i valgmulighederne.
Det sidste er nærmest som at ha' et solvarme-kombianlæg med rumvarme. Bare med større forsyningssikkerhed. ;-)
Mvh Flemming
nemocharley
Senest aktiv: -
Indlæg af nemocharley »
Jeg prøver lige selvom tråden er gammel - min svoger går i tanker om noget tilsvarende i hans nye hus. Så jeg er nysgerrig på hvordan kombinationen af luft til vand varmepumpe og pillefyr gik? Og måske lidt om opsætningen også?
