Jeg skal til at isolere min nye akkutank. Den gamle var isoleret med 50mm rockwool, af den type der hedder lamelmåtte, og er opdelt i en masse lameller med papir på ydersiden. Problemet er at det papir ikke tåler nogen fysisk kontakt f.eks. med mine knægte eller/og deres cykler. Så jeg leder efter en type med en mere hårdfør overflade. Tanken er 160cm i diameter og ca 2 meter høj, incl ben. Isoleringstykkelsen på 50mm er nok da tanken står i et opvarmet rum.
Er der nogen forslag til hvad jeg skal bruge??
/John
Isolering af akkutank
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 05:46
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 17 aug 2010 22:21
- Senest aktiv: 23 sep 2014 10:27
- Mit fyr: ?
- Areal: 450 m2
- Brændsel: 8 mm. piller
- Dagligt forbrug: 30 kg.
- Årligt forbrug: 9-10 ton
- Geografisk sted: Fyn
Re: Isolering af akkutank
Hej John
Der findes lamelmåtter med alu belagt papir, både Rockwool og Isover har det. Isover's lamelmåtte tåler mere "skrub" end Rockwool's. Jeg har en web-shop med begge produkter. Du er velkommen til at ringe. Mobil 2175-2014.
Shop www.varmt-hjem.dk http://1807447.shop13.dandomain.dk/shop ... -25c1.html
Nb. Vil anbefale 2 x 50 mm.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
hvad med at rulle noget hønse tråd eller lignende udenpå, mon ikke det ku ta det værste...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 09:19
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Skulle jeg isolere akku. tank, ville jeg ikke nøjes med 50 mm. Mine akku. tanke står også i uopvarmet rum og har 250 mm glasuld hvor der er mindst.
Mht. afdækning er en tynd 1 mm rustfri stålplade bedst, men nok også dyrest. 100 mm isolering giver diameter på 1,8 m, som igen giver omkreds på ca. 5,7 m. 3 stk. 2x1 m plader vil dække nederste meter. Bøjes let omkring tanken med truckerbånd el. lign. og fastgøres derefter til hinanden med popnitter. Yderligere 3 plader en meter højere, så vil den dæl'me se godt ud, men som tidligere nævnt - det koster !
Eller gør som "Mejeristen": Byg en trækasse rundt om og fyld mellemrummet med flamingo granulat. Så har du også 3 m trævæg til at hænge ting på.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
