Jeg er jo ved at skifte rør og har derfor koblet fyret direkte til min vandvarmer med 2x2mtr pex. Samt naturligvis en pumpe og en lille ekspansion... Men som altid syntes jeg den er lidt sløv til at varme vandet, og jeg kan se at returen på fyret ligger på ca 60grader selvom fremløb er på 80-85... Er det normalt at vandvarmer afkøler vandet 25grader når når den sidder direkte på fyret? Eller er flowet for lavt i 15mm pex? Pumpen ligger på 5watt hvis jeg tvinger den op på fuld skrue, 22, så stiger temperaturen et par grader, men ikke meget...
Har i andre lagt mærke til hvor stor differenstemperaturen er på jeres...
Det er en almindelig 110ltr metro, kan spiralen være fuld af snask eller noget...
På forhånd tak
Tonni madsen
hvor stor er afkølingen normalt i vvb?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Re: hvor stor er afkølingen normalt i vvb?
Hej.
På 10 år gamle Baxi med en termisk ventil til styring og en 1/2" skydeventil til at begrænse flowet ligger returtemperaturen på ca 15-20 grader når alt det varme vand er tappet og stiger til ca. 60 grader, hvilket er settemperaturen (vandtemperaturen), når det er lige før at termostaten lukker. Vil gætte på du ikke har en termisk ventil på din vvb. Det er ikke grundet for lille et flow gennem din vvb, du ikke kan få en større afkøling på returvandet. Højst sansynligt er flowet alt for stort.
Mvh. Leif.
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Tak for svaret, men du mis forstår mig, jeg undrer mig tværtimod over at afkølingen er så HØJ når jeg netop ikke har noget til at begrænse flowet, troede ikke den kunne nå at køle vandet så meget når det bliver pisket igennem... Men noget andet er jo så... Hvad giver hurtigst/ mest varmt vand, højt flow med lav afkøling, eller lavt flow med høj afkøling... Nogen forslag folkens?
Mvh Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Højt flow ved lav afkøling, uden tvivl.
Der har du størst gennemsnitlig temperaturdifferenc mellem de to sider.
- Tilmeldt: 17 aug 2010 22:21
- Senest aktiv: 23 sep 2014 10:27
- Mit fyr: ?
- Areal: 450 m2
- Brændsel: 8 mm. piller
- Dagligt forbrug: 30 kg.
- Årligt forbrug: 9-10 ton
- Geografisk sted: Fyn
Ved højt flow har du levere temperaturdif. mellem frem og retur. Det giver bedre effektivetet men også øget strømforbrug. Vores 250 liters beholder virker fint med 15 mm. pex og pumpen på lavt niveau. Rør mellem fyr og Varmvandsbeholder skal som tommelfinger regel isoleres efter klasse 3 minimun 20 mm. isoleringstykkelse. (se ds. 452). Ved at isolere rørene øger du effektiviteten. Rockwool anbefaler 30 mm. ved Ø 18 mm.
til Ø 18 mm. 20 mm. isoleringstykkelse
Ø 22-28 mm. 30 mm. isoleringstykkelse
Ø 35-48 mm. 40 mm. isoleringstykkelse
- Stoker XV
- Areal: 170
Zarge skrev:Tak for svaret, men du mis forstår mig, jeg undrer mig tværtimod over at afkølingen er så HØJ når jeg netop ikke har noget til at begrænse flowet, troede ikke den kunne nå at køle vandet så meget når det bliver pisket igennem... Men noget andet er jo så... Hvad giver hurtigst/ mest varmt vand, højt flow med lav afkøling, eller lavt flow med høj afkøling... Nogen forslag folkens?
Mvh Tonni Madsen
Mvh. Leif.
