Savsmuld i Baxi
Sømanden
Tilmeldt: 27 jun 2010 21:56
Senest aktiv: 06 dec 2012 21:57
Mit fyr: Twin Heat CPI 12
Areal: 192kvm
Brændsel: Træpiller + div.
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Geografisk sted: Aalborg
Savsmuld i Baxi
Indlæg af Sømanden »
Hej Alle
Jeg er på jagt efter den bedste stoker til savsmuld, og vil lige høre hvad folk med baxi mener om det, eller hvis der er en der kender en anden god stoker specielt til savsmuld.
Mit varme behov er lille da huset er på 190kvm nybyg
Sømanden
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Savsmuld i Baxi
Indlæg af Claus Birth »
Hej Sømanden!
Som Baxi-bruger har jeg aldrig fyret med ren savsmuld. Men mange gange har jeg fået blæst piller ind i minpilletank, hvor de går i stykker når de smadres mod bagvæg eller de andre piller i tanken/beholderen. Hermed er det en blanding af piller og smuld som Multiheaten ikke har det fjerneste imod. Brændværdien er dog en smule ringere ved smuld end en fast pille.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Savsmuld i Baxi
Indlæg af thoken »
Hej!
Problemet med baxién er at der ikke fås en omrører til magasinet på en multi heat 1,5.
Det fås først til modellen større(altså multi heat 2,5). Og omrører er et must til savsmuld.
Men man kan jo selv fremstille et eller andet til en 1,5´er. :wink:
mvh thoken
Sømanden
Areal: 192kvm
Re: Savsmuld i Baxi
Ja det har jeg hørt det er et problem med savsmuld.
Er Baxi´s brænder en rørb rænder som på en twin heat ?
Jeg havde jeg tænk på twin heat cpi 12, men den er dyrer og har ikke selvstarter.
Så jeg ville gerne finde et godt alternativ
thoken
Areal: 140 m2
Re: Savsmuld i Baxi
Indlæg af thoken »
Hej!
En baxi er ikke en rørbrænder, og fås heller ikke med selvtænder!(Jeg lyder som om jeg er baxi-negativ, det er altså ikke tilfældet :oops: ).
Mvh thoken
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: Savsmuld i Baxi
Baxi er god til prisen, kvaliteten fejler absolut heller ingenting.
Måske halter det lidt med moderne fixe detaljer, som selvtændefunktion, selvrensefunktion mm..
Claus Birth :great:
